土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 紧急求救:康沃变频器故障
紧急求救:康沃变频器故障
发布于:2007-08-10 08:49:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我有一台康沃P3;7.5KW变频器在起动时只要一按按钮就会出现死机,并出现故障Er09-升速过载,重新换负载运行正常;但是将原负载接到另一台G3;5.5KW变频器上没有任何故障出现,一切正常.运行一段时间后,在降速时转换开关一旋转就出现Er02故障,延长降速时间,重新起动故障依旧.只有断电后,把所有开关回零才能正常起动,且只能作升速运动,降速始终出现此故障.我一共设有高,中,低三种速度.
谢谢!我实在搞不懂了.
全部回复(3 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    我们用的也是康沃
    2008-03-07 19:36:07
  • hgq221
    hgq221 板凳
    是不是负荷端电缆或电机有漏电现象
    2007-11-16 17:43:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC高速采集模拟量
PLC的模拟量采集模块是每隔1秒或2秒采1次,现在想做到,每秒采20,因为要求精确,不知道大家有什么好方法,采用A/D模块通讯口采集可以每秒10次,还有别的办法吗
