土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何区分变频空调通讯故障在室内还是室外的方法
发布于:2012-11-29 10:57:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当变频空调器送电后,如果电路都正常,内机光偶IC1输入端有控制信号,IC1工作,输出端导通,同时外机光偶PC1输入端也有控制信号,PC1输出端也导通,这样通讯回路就形成闭合状态,IC2工作,输出端导通,为内机板提供正常的反馈信息,同时PC2也工作,输出端导通,为外机板提供正常的控制信号,则通讯故障在室内机。
此状态下如果有操作指令,指令信号从IC1输入,从PC2输出,对外机进行相关控制;外机正常工作后,反映其工作状况的信息从PC1输入端送入通讯回路,自IC2输出端输出,反馈给内机板电路。经过春兰空调维修人员的测试,当内机出现故障时,IC1就会无指令信号输入(可能会有控制信号,IC1仍能工作),外机接不到指令就不会工作;当外机出现通讯故障时,会有与故障内容相对应的编码信息通过PC1、IC2反馈给内机电路,内机电路就会根据通讯故障内容采取相应控制措施并将故障内容用代码方式显示出来。本文来自丰田机械冷水机网 www.86lsj.com,转载请注明。
  • yes198905163018
    来学习了。不错的文章。
    2012-11-30 18:34:30
  • ftjxlsj_01
    ftjxlsj_01 板凳
    很专业的解答
    2012-11-29 10:58:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库技术联盟群:260408599
方便大家交流探讨,广告勿扰
