土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 亚洲第一高墩
亚洲第一高墩
发布于:2007-08-10 00:37:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
转来的,大家可以看看。
可以讨论一下这么高的桥墩在设计上要考虑那些东西!
钢筋怎么配?
在施工上该如何支模板! 应该是不容易做到的!
全部回复(15 )
  • liu_xiao_jing
    liu_xiao_jing 沙发
    对于此类桥梁目前已经发现的问题的,桥梁的总体刚度偏低,并且桥墩会产生明显的几何非线性现象,引发桥梁发生大周期长时间的振动,致使桥梁疲劳损伤严重,实际寿命远低于设计寿命。
    2008-12-29 21:55:29
  • weizuohua2008
    weizuohua2008 板凳
    我顶先!!
    2008-08-17 11:17:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
苏丹麦洛维大坝工程胜利实现渡汛
  麦洛维大坝是尼罗河干流上继埃及阿斯旺大坝后兴建的第二座大型水电站,也是苏丹乃至非洲目前在建的最大水电项目。它位于苏丹首都喀土穆以北350多公里处,是一项用于发电和灌溉的枢纽工程,计划用5年时间,建成一座总长9.5公里,最大坝高达65米的大坝,形成一个库容124.5亿立方米的大型水库,灌溉线可延伸400多公里,面积达100多万亩,300多万人将因此受益。电站装机10台,总容量125万千瓦,相当于苏丹全国现有60万千瓦装机容量的两倍以上。
