土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 讨论:实战与职称的矛盾怎能平衡这种领域?
发布于:2012-11-29 10:49:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在现实的生活上,有些人证件一大堆,有些人就没有证件,那么在施工领域中,实战派就能统领工程顺利进行,而证件派却只能观望,从工资上证件派高高在上,实战派只能平平常常,请教怎能平衡这种领域?
全部回复(47 )
  • jiakefu
    jiakefu 沙发
    我真心希望朋友们有证又有经验!!!
    2012-12-17 13:55:17
  • jiakefu
    jiakefu 板凳
    其实大家都这个问题,心里都有自己的答案!
    2012-12-17 13:53:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
有较长的时间没用的电容器还能用吗?
如果在温度、湿度、虫鼠上没影响的话的,那你可以测量电容的容值是否正常。楚天电气http://www.ctdq99.com/[ 本帖最后由 cj729014946 于 2012-11-29 10:23 编辑 ]
