rhsywbl┸┼▍╒╗╀〆╯
如何使用微波炉△┙□微波炉的使用安全一直以来是一个被忽视的角落,那么如何安全使用微波炉呢?今天咱们就来说说小家电使用知识中的安全使用微波炉的方法。
安全使用微波炉几点建议:
1、不要用微波炉加热金属器皿:
这一点我想是不用多说的,不要用微波炉加热金属器皿是安全是用微波炉最基本的知识了。这里要额外提醒大家的是:不光金属餐具不能用于微波炉,就连一些盘边带有金属装饰线的餐具也是不能用的。另外,我们平时烧烤经常用到的锡纸也是不能用微波炉加热的。
2、与运转中的微波炉保持距离:
微波炉在运转的时候的磁场高达200mG以上,这对于男性的生殖系统会产生很大的影响,而即使在没有运转、仅是插着电的情况下,一些机型周围仍然具有几十mG的磁场,而一旦微波炉在工作时电磁外溢就更可怕了,会对人体造成很严重的烧伤。所以,还是远离运转中的微波炉为上。
3、注意微波炉的使用年限:
任何家电都是有使用年限的,一台保养良好的微波炉的使用年限大概在10年上下,过了这个是用年限就应该尽快更换,否则不但加热变慢、耗电量加大,上面提到的工作时发生电磁外溢的概率也会大大增加。一台微波炉又不是很贵,到了年头还是马上换到吧。
安全使用微波炉小提示:
刚刚用微波炉加热过的食品往往很烫(尤其是经过长时间加热的食品更是如此),这个时候要注意不要刚加热完毕就立刻将食物从微波炉中取出来,正确的做法是先将食物静置在微波炉中1分钟左右,之后再带上防烫手套、小心的将食物取出,这样才能最大限度的避免产生意外伤害事故的发生。
安全使用微波炉几点建议:
1、不要用微波炉加热金属器皿:
2、与运转中的微波炉保持距离:
3、注意微波炉的使用年限:
安全使用微波炉小提示:
脑筋急转弯:
0198—梁山伯和祝英台变成了一对比翼双飞的蝴蝶之后怎样了 答案:生了一堆毛毛虫
0199—什么东西可以死很多次,而且一般情况下每次死的时间不超过1分钟? 答案:死机
0200—有甲、乙、丙三人跳伞,甲乙有带伞,丙则无,但后来反而丙没事,甲乙都有事,为什么? 答案:甲乙为丙办丧
0201—世界上什么东西以近2000公里小时的速度载着人奔驰,而不必加油或其它燃料 答案:地球
0202—考试做判断题,小花掷骰子决定答案,但题目有20题,为什么他却扔了40次? 答案:他要验证一遍
0203—一把11厘米长的尺子,可否只刻3个整数刻度,即可用于量出1到11厘米之间的任何整数厘米长的物品长度?如果可以,问应刻哪几个刻度? 答案:可以.刻度可位于2,7,8处.
0204—世界上任何地方找不出如此便宜的住所是什么地方? 答案:牢房
0205—如果核战爆发,你认为哪两个地方会人满为患? 答案:地猴和天堂
0206—浪费掉人的一生的三分之一时间的会是什么东西? 答案:床
0207—什么马不会跑? 答案:木马
0208—整天整天在大街上逛悠并且特爱“管闲事”的家伙是谁? 答案:交通警
0209—为什么离婚的人越来越多? 答案:因为结婚的越来越多
0210—如果不辛得了狂犬病,你第一件事要做什么? 答案:列张仇人名单
0211—为什么有人说:世界上分配得最公平的东西是“良心”? 答案:你说过有人说自己没有良心了吗
0212—你知道一个人的小腿应该有多长? 答案:应该长到碰着地面
www.diandubi.net
只看楼主 我来说两句 抢板凳
