土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 喷灯的使用方法介绍
喷灯的使用方法介绍
发布于:2012-11-29 10:18:29 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
使用方法:
装灯头:将灯头按顺时针方向旋紧至图示位置。
加油:旋开加油盖,按照规定用油种类,将洁净油通过装有过滤网的漏斗,灌入灯壶七成满。如果是连续使用,必须待灯头完全冷却后才能加油。
启用喷灯之前必须检查调试:
1.检查气动泵,如发现皮碗已干枯,必须加入少量机油,使其软化润滑。加油后旋紧密封部位打气加压数十下,如发现打气柄自动上移,说明逆止阀有回油渗漏现象,排除后才能投入使用。
2.检查泄压阀,加满油后旋紧密封部位打气加压数十下,直至泄压阀打开跑气为泄压阀能正常工作。如不能打开跑气,放气后旋下加油盖,用相应的钢丝通向加油盖泄压孔,向上顶开泄压阀,使其正常泄压。
3.检查密封,加油后旋紧密封部位打气加压,检查各部位是否密封,如螺纹部位渗漏,按顺时针方向旋紧即可,旋紧后仍有渗漏现象,不可再投入使用。
4.检查油路,打气加压后打开手轮喷油,如油直线喷出证明油路通畅,如若堵塞可用通针疏通,或放气后旋下喷嘴清洗。
生火:将预热杯中加满油及引火物,但油料不得溢到灯壶上,在避风地方点燃预热灯头,当预热杯中油将要烧尽时,旋紧加油盖,泵盖,打气3~5下后把手轮缓缓旋开,初步火焰即自行喷出。
工作:初步火焰如正常,继续打气直至强大火焰喷出。火焰如有气喘状态,调节手轮即可正常工作。在使用柴油喷灯或煤油喷灯时,一定要使灯头充分预热,才能正常工作。
熄火存放:将手轮按顺时针方向旋紧,关闭进油阀熄火,待灯头冷却后,旋松加油盖放气后存放。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
给论坛的一点建议
1、个人签名字数规定有点少。想多写两个字都不行。 2、小广告太多,建议能不能搞个广告专栏实在不行,就放在主页上,给他一个小区域也行。 。总之别让它乱跳。。不停的关广告,,,烦的人啊 。。。3、版主或坛子里的高手应该偶尔提起几个有讨论意义的大帖子出来。一直没讨论价值的帖子,坛子存在的价值也就没了。各位觉得呢??? 最后预祝咱们电气坛子人气越来越旺。。。。。
