土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 专用通气管的连接问题
专用通气管的连接问题
发布于:2007-08-09 20:05:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在手头上有个超高层,在2层排水管需要转出.详下图,不知那种通气管的接法是对的.
全部回复(4 )
  • xuyun028
    xuyun028 沙发
    真正好的做法是第一种。不过最下层最好还是再作环形通气管效果会更好。
    2007-11-25 23:08:25
  • rawotto
    rawotto 板凳
    第二种比较好啦,水流转换是在立管转横管的时候,所以要在这里通气.
    不过那个最低的支管貌似接在那里不是太好,一般再下一点,接到立管上面,或者另外走一管,单独排放.
    另外我也问一问题,如果该支管接入点离上面的立管底部大于三米,是不是可以接呢,也就是满足规范4.3.12条第二款的时候!
    2007-08-11 10:00:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道消能
请问:实际工程中,管道消能有哪些做法?一般怎么设置?
