土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林行业学习日记(日记日记,天天要记.希望我能坚持亚)
发布于:2007-08-09 14:42:09 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
2007.8.9
树木列植施工四步曲
在现代园林工程中,树木列植施工是一项比较重要的环节,正确的列植步骤能保证取得良好的景观效果。笔者根据工作经验,总结了以下4步:
第一步:放线
1.坐标定点法:根据植物配置的疏密,先按一定比例在设计图及现场分别采好方格,在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸,再按此数据用皮尺丈量在现场对应的位置。
2.目测法:对于设计图上没有固定点的乔灌木,如树群、灌木丛等可用自测法划出栽植的生态要求,并注意自然美观。
第二步:挖穴
以所定点为中心沿四周向下挖坑,坑的大小按土球规格及根系的情况而定。带土球的,坑直径应比土球直径大16-20厘米;裸根苗应保证根系充分舒展,坑的密度应比土球高度深10厘米至20厘米。坑的形状一般用圆形,且保证上下口径一致。
第三步:防意外
挖穴前应向有关部门了解施工地点地下管线情况。发现电缆、管线等到必须停止操作,及时找到有关部门配合解决。
第四步:起苗
1.选苗:乔木类的苗木,要求杆形通直,分叉均匀;树冠完整,茎体粗壮;无折断,树皮无损伤;土球完整,无破裂或松散;无病虫害。特殊形态的苗木要符合设计要求。
2.时间:起苗时间宜在苗木休眠期,要保证栽植时间与起苗时间紧密配合,做到随起随栽。
3.方法:起苗前1-3天应适当淋水使泥土松软。起苗要保证苗木根系完整,裸根起苗应尽量多保留根系并留宿土;若掘出后不能及时运走,应埋土假植。
带土球苗木应根据气候及土壤条件决定土球规格,难成活的树要考虑加大土球,一般土球直径为胸径的6-10倍,土球的高度可比宽度少5-10厘米;土球的形状可根据施工需要挖成方形、圆形、长方的半球形等;土球应削光滑,包装严密,打紧草绳,确保土球不松散、底部不漏土,特别是出圃地土壤为沙壤土的苗木,包装应更加注意。
全部回复(4 )
  • linyuyan02
    linyuyan02 沙发
    什么日记?好像不是吧???最好名副其实最好。
    2008-02-14 15:51:14
  • mengyu812
    mengyu812 板凳
    夏季如何移植树木
    随着现代城市绿化建设高速发展?经常需要在夏季进行树木移植。要提高夏季苗木栽植的成活率,就要采取一系列措施。在多年实际工作中,笔者从种植材料的选择、土壤处理、移植施工及养护管理等方面取得了一些经验,现总结如下:
    一、种植材料的选择
    由于夏季气候条件对于树木移栽来说上很不适宜,气温高、蒸发量大,极易造成植物脱水。这样,在选材上要尽可能挑选长势旺盛而健壮、根系发达、无病虫害的树苗。对于大苗应做好断根等移栽前的准备措施,最好选用已移栽过的苗圃中的大苗。这样的大苗虽然成本高,但是苗木须根多,土球不易破碎,吸水能力强。
    二、种植前土壤处理
    夏季移栽苗木的种植土必须保证土质肥沃疏松,透气性和排水性好。对存在建筑垃圾等有害物质的地块,必须扩大树穴,清除废土,换上适宜植物生长的好土,施入腐熟的有机肥作为基肥。对排水不良的种植穴,可在穴底铺l0至15厘米砂砾或铺设渗水管、盲沟,以利于排水。
    三、假植
    在非正常季节种植大苗假植很重要,这里推荐一种经济适用的假植方法,即硬容器苗法。应用此法需提前在树木休眠期断根?将苗木种在容器中养护?如木箱、柳竹筐等。在施工时?根据容器情况?不脱离或脱容器下地栽植,这样植物根系受损小,可有效提高植株成活率。
    四、严把施工环节
    夏季,由于气温比较高,蒸腾作用较强,树木常常会因脱水死亡。为提高成活率,除常规方法外,施工中还应采取一些特别措施:
    1.加大土球规格正常季节?移栽土球直径一般为胸径的8至10倍,夏季要达到12至14倍。当土球直径大于1.8米时,就要考虑打箱板施工。
    2.适当疏枝疏枝的多少要根据树种和当时的天气情况来决定。干旱高温天气要适当多疏,反之则少疏。对于常绿乔木,如雪松、油松等树木,也需要适当修剪,以疏枝为主,修剪量可达1/5至2/5。要注意剪口平滑,并涂保护剂。
    3.起苗、运输树木移植尽量避开高温干燥的天气,起苗最好安排在早晨或下午4点以后,以减少苗木水分损失。起苗之前对树冠喷1?10的抗蒸腾剂,起苗后马上运输。如果路途较长,落叶乔木要用无纺布或彩条布将树冠裹严,以减少运输过程中苗木蒸腾失水。4.种植要及时苗木运到工地之后,应马上组织人员种植。坑内先施生根粉,然后用2公斤以磷为主的复合肥拌土,填至70%左右,再填土至与地面平。
    五、栽后管理
    1.浇水浇水次数、间隔天数要根据实际情况来决定。若种植后连下几次大雨,则可减少浇水量和次数。若连续高温少雨,则需加大灌溉量。每次灌溉量不能过多或过少,否则会泡根或使根受旱,都会影响移植树木的成活。
    2.遮阴可用遮阴棚对树冠进行遮阴,棚的大小和树的冠幅相当,定期对树冠喷雾,以保持湿度,提高苗木的成活率。
    2007-08-09 14:46:09
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
求助:我想把防腐木的给刷的象红松实木那样可以吗?
由于施工图表明不清楚··施工方把本来是红松实木给换成了防腐木··但是效果不好看··所以我象在防腐木外面给刷上红棕色,并且还能看到木纹··我想知道这样行不行···行的话需要怎么做
