土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DIALux和旺元,用过这两个软件的朋友请进来谈谈
发布于:2007-08-09 14:15:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人是搞电气设计的,以前对照明设计不太重视,也没有太深的认识,随着近来不断接触装修工程,不得不重新审视建筑照明的重要性。虽然建筑电气与建筑照明,严格意义上讲,其侧重点不同,且在国外建筑照明设计由独立公司进行,但在国内这方面还比较弱,更多的还是要由电气工程师来完成。就目前的专业设计软件来看,比较成熟且易上手的国外软件我认为是DIALux,国内软件目前就是旺元照明节能设计软件,因为其加盟产品可以扩充,在此暂且不说,我认为在进行照明设计之前的环境模拟(建模)是关键的第一步,旺元软件我还没正式用,虽然想支持国货,但看了使用说明,感觉其建模功能比较欠缺,因为一个稍微复杂点的室内空间,其天花、墙壁等部位造型变化多样,材料及颜色也富于变化,还有家具的选择和布置,而这些都与灯光设计密切相关,旺元软件能够模拟出这些这些环境特征吗?如果不能,就我本人的感觉,其产品的开发人员还是侧重于设计院的原有简单照明设计思路,而并没有真正理解建筑装修对照明设计的实际需求。因为本人在补习照明设计的相关知识和设计方法,请有经验的朋友多多赐教为盼。
  • linrx
    linrx 沙发
    DIALux计算出来的灯具太多了,达不到节能要求,办公每平方11W,计算出来往往15W.
    2008-10-18 23:09:18
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
配灯具,请大家指教
GB50034-2004中7.2.10 供给气体放电灯的配电线路宜在线路或灯具内设置电容补偿,功率因数不应低于0.9。如果我选的是格栅灯,T8灯管,电感式的。是不是符合以上规范要求?
