土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TT系统安全吗?(新手上路)
TT 系统指电源中性点直接接地,负载的外露金属部分对地直接连接、但与电力系统的任何接地点无关。
假设电源端接地电阻4欧,负载的接地电阻4欧,如果碰壳,那触电电压等于110V,这安全吗?
如负载的外露金属部分接零线则可形成短路电流,使保护装置动作,这不更安全吗?
全部回答(22 )
  • wqt0629
    TN-C-S系统比较安全
    国标都已规定在入户端把N线和PE线相连接
    这样就很安全
    在有金属的部分接PE线接地
    如果发生接地或触电事故则可构成等电位不会发生事故
    2007-08-12 20:43:12 来自 PC 评论 举报
  • 流浪汉
    tt系统发生单相碰壳的话,短路电流可能不致以是断路器马上动作,
    所以最基本的一条,tt系统要装漏电开关,那是当然是跳闸了
    2007-08-11 21:45:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
