正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
跨度6m的房间层高3米,中间有道梁安跨度梁高为500mm,业主不满意梁占房间净高,要求施工时梁上翻,我觉得这样梁的抗弯高度变小了,不合适。请教一下,这样施工可以吗,或者梁的配筋有变化吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
執著
沙发
对结构有利,整个重力荷载代表值分项系数取1.0
2007-08-11 10:35:11
renkuisheng
板凳
二楼说的不太准确吧 重力荷载代表直除了用于计算地震作用外 在在与地震作用进行荷载组合的时候 也用到了重力荷载代表值乘以1.2,这是楼主不明白的地方,可能楼主是认为活荷载有利的时候 1.2(永久荷载+0.5X活荷载)中的活荷载为0。这个问题其实很复杂我觉得可能有以下几个原因:
2007-08-10 19:08:10
加载更多考虑地震作用的时候,g和q是组合在一起的,不能单独乘分项
1,在进行地震计算的时候考虑.5或.8的系数可以较真是的反应地震来时结构楼层上的重力
2,地震组合时,活荷载的作用效应相对于地震作用效应很小 所以为方便计算就没有考虑活荷载有利的情况 一律采用一个组合公式。
