土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 35kV架空线路什么情况下可以不要避雷线
发布于:2012-11-28 20:05:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
35kV架空线路什么情况下可以不要避雷线,什么情况下需要避雷线?为什么呢?求解
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LPD值、照度、灯具数量的一些问题
本人小菜,刚进设计院工作,在做建筑电气的照明设计时,对于LPD、照度还不能很好的把握。所以想问问大家一般是怎么做的?比如:知道一房间的面积、用途,也可以查出房间的对应照度。还有LPD值,包括现行值(目标值)。该怎样去确定灯具的数量及功率呢?既要满足照度要求,又要不超过LPD值。我看书上,是先按照规范上的照度,去计算灯具的数量。确定灯具数量以后,再反过来验证照度、LPD。直到满足规范为止。如果这样做,一是很麻烦,不同的房间都要去计算,时间来不及;;二是就算去计算了,但好多参数都不好确定,比如利用系数。
