土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件怎么计算啊???
约束边缘构件怎么计算啊???
发布于:2012-11-28 17:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求教
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    对着规范,满足设置长度要求,纵筋配筋率要求,纵筋直径及根数要求,体积配箍率要求,最小箍筋直径及间距要求等等即可
    2012-11-30 15:14:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
挡土墙结构方案选取问题,小弟特求破解方法
小弟手头一个8度、0.2g、第三组小框架工程,17m高;长54m、宽42m。有一面是填土,从正负零填到第二层处(一层层高5.4m,填土高4m),而且应生产要求,在这个位置有个发行平台,如下图。 现在想把一层临土的这一面做成钢筋混凝土墙,这样能档土了,也能做发行平台了,但是这样做整个结构就很不“对称”了,刚度很不均匀,结构受力不好,毕竟8度设防。另一个做法就是做一个毛石挡土墙把土和建筑物隔开,毛石挡土墙底部距离建筑物2m、顶部3m(根据《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99的第5.0.3条2款的规定及条文说明挡土墙上缘与建筑间的水平距离不应小于3米,下缘与建筑间的水平距离不应小于2米),这样对结构来说就很有利,但是那个发行平台就很不好做了,因为上面有3m宽的间隙。。
