土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下桩偏位过大,承台的处理方法
请教一下桩偏位过大,承台的处理方法
发布于:2007-08-08 22:45:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于打桩时放线错误,造成现在部分桩与设计时偏了600~700mm,柱子为500x500,桩是直径700的钻孔桩,承台宽1400,请教各位应如何处理?谢谢
全部回复(5 )
  • lihuanran
    lihuanran 沙发
    最好是根据计算做补桩处理,然后加大承台
    2009-09-14 23:06:14
  • kbpkk
    kbpkk 板凳
    将桩拔出来,填实,重新打!
    2007-08-09 14:29:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教剪力墙稳定问题
请问下,要是满足了层高的1/20,但是不能满足高规附录D的墙体稳定验算,可以吗?
