土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问三角形接法属于并联还是串联
电容三角形接法,它的计算公式是什么?请指教!
全部回答(8 )
  • fitman
    三角形接线与星形接线并不属于简间的串并联方式。它们之间的转换所有电路分析的书都有,看看就明白。10KV的电容器一般为单相,电压为11/根号3,只能用星形接线(三角形接线的单相电容器额定电压为10.5kV,但已很小使用,规程亦不提倡使用)。容量的计算是直接把各台电容器的容量加起来就是了。
    2004-10-29 09:06:29 来自 PC 评论 举报
  • liujunren729
    我也稍微看了些书籍,三角形是在380系统应用,如各位所说是生产出来就固定了,在10V单相可多,所以请教,以解困惑多日的三角形接法属于并联还是串联的计算方法?
    2004-10-29 08:36:29 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
