土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 脉冲宽度调节器
脉冲宽度调节器
发布于:2007-08-08 20:50:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机在2种状态下运行 - 负载状态和卸载状态。数码涡旋配备一个外部电磁阀。 当电磁阀收到220V信号时,顶部涡旋往上移动约1 毫米。顶部涡旋的移动使得2个涡旋盘之间产生一个缝隙,并且涡旋盘之间没有轴向密封。这样,即使电动机正在运转,压缩机仍然不能压缩制冷剂。在负载状态下的容量为100%,而在卸载状态下的容量为0%。压缩机的平均输出容量是负载状态和卸载状态的时间平均。例如:当周期时间为20秒时,如果数码涡旋负载、卸载各10秒,那么时间平均容量为50%。
请问;这种技术在活塞压缩机能改装吗?怎么改装?要注意什么?谢谢
全部回复(3 )
  • vanlog
    vanlog 沙发
    感觉就像汽车的离合器
    活塞机旁通或顶吸气阀的方式特常见,有的干脆直接停机
    个人觉得这种方式不太适合活塞机
    2007-08-30 14:10:30
  • chinacupor
    chinacupor 板凳
    呵呵,如果那么容易成功的话,米国银该哭死了。。。
    2007-08-11 04:46:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教下涡旋压缩机的相关知识
比如卸载启动等内容,谢谢
