土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林中的土方造地形一般如何确定土方量?
先说说我的看法。
施工前拉20米网格,测一次各点标高。
竣工后再测一次标高。然后计算土方量。一般园林随意性强,无法控制包死土方。所以都是综合单价包干,按实结算。
也有计算多少车的,可是堆地形中,挖填以及外运都不好把握。
如何有效确定土方量。如果地形复杂,起伏变化较多,再加上雨季施工。是否应先计算台班,粗平场地后再进行测量。
欢迎大家讨论这个问题。
全部回答(1 )
  • damu007
    一般我们做法是比较含糊的!利用平均标高!!
    2007-08-08 22:45:08 来自 PC 评论 举报
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
