土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 新手站长如何购买虚拟主机做网站?
新手站长如何购买虚拟主机做网站?
发布于:2012-11-28 16:11:28 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
新手站长如何购买虚拟主机做网站?
  作为一个新手站长,笔者也想拥有一个自己的网站。想了好久,才确定了网站的主题,然后开始设计网站的页面。随着网站页面和网站程序的完工,
虚拟主机的选择不得不认真对待。一个好的网站,前提是要有一个好的基础,即虚拟主机空间。因此笔者今天在这里想和众多新手站长们分享一下
购买虚拟主机的一些心得。
一、国内外虚拟主机
首先,要考虑的是备案问题,新手站长们都知道国内空间的备案程序不仅错综复杂,而且限制的东西也很多,想做一个自己喜欢的网站还要看空间服务商的
脸色。相比之下,国外虚拟主机就要好的多,总之一句话,一切好商量,而且免备案,省了很多不必要的手续,买了国外虚拟主机真的是事半功倍啊。
因此我毫不犹豫的选择了国外虚拟主机。
二、国外虚拟主机的特点
国外外虚拟主机主要是PHP+MYSQL+APACHE+SQL+Access+Html的虚拟主机,其中(http://www.iisp.com/vhost/?s=lily)主机的特点是,它有
一个非常强大的主机管理软件,而PHP、 MYSQL和Access特点是拥有一个免费的软件而ASP空间的虚拟主机的特点是少而且贵,最后我想说的是
ASP+SQLServer的虚拟主机他的最大特点莫过于昂贵的价格。对于咱们新手站长来说也是很难买得起的。
三、虚拟主机速度
买国外的虚拟主机,新手站长们都会考虑到访问速度,打开主机测试一下网站的访问速度不给力,做这个网站也就没有存在的意义了。就这样可以看
到主机评测效果,那么如何选择访问速度快的虚拟主机呢?从国内访问的速度来看,有的快,有的慢,比较慢的:你也可以下载速度测试看看,
用FTP上传速度是10k左右,主要和线路有关,而从美国访问速度都是差不多,如何选择国内访问速度最快的主机,这个就要你首先去了解下这家主机
商的评价,然后去测试下他们的主机,好多国外主机都给提供测试的,你可以测试一段时间,然后考虑购买的问题。
主机速度测试:http://www.iisp.com/vhost/ahosting.php?s=lily
四、流量问题
一个虚拟主机提供多大的流量这很重要。流量就是金钱嘛,站长们最清楚不过了。有的空间给你限制1G、2G、5G、10G流量。国外虚拟主机一般每月
20G流量的主机基本上是5到10美元左右。不要相 信什么“Unlimited Bandwidth”(不限流量)这种鬼话,如果有,要么就是纯粹的欺诈,要么就是出口
带宽非常低(这样其实还是限制流量)。对于一般网站来说,50G到 10G的流量已经是足够了,因此还有购买有流量限制的主机安全一些,速度也不会因
此受到限制。
五、服务器上限制较少
空间一般都非常大,从几百M到数G的都有,价格基本差不多;没有并发1个FTP等限制,没有限制使用:phpinfo()和其他命令执行 等;允许APACHE原始
日志/错误日志访问(有后台日志轮循),错误日志很重要,否则安装CGI程序根本无法调试,此外,很多还提供了自动的 AWStats日志统计服务。
六、虚拟主机管理问题
国内大部分新手站长们购买的虚拟主机,在管理自己的空间时,首先必须要登录主机商的官网,然后登录自己的账户,最后才能进入管理页面进行管理,
笔者之前买过一家主机商的域名,管理麻烦死了。打开网站都卡的要死,更别说登录自己的账户了。选择虚拟主机有独立的管理面板最佳。像SOL虚拟
主机就可以通过ip:2082直接登录。这样的管理面板至少让站长们看了一目了然,不像进入官方网站来回的点击一些链接麻烦。笔者认为独立的面板管理
空间比较方面。在这个互联网时代,大家都想成为百度 李彦宏、腾讯 马化腾这样的人物。从现在做起,走好每一步,做好每一个选择,在互联网行业健康快乐的成长。新手站长也可以成为大人物。本文出自 “耐思尼克主机频道http://www.iisp.com/vhost/?s=lily了解”
主机频道,请务必保留此出处:http://www.iisp.com/ztview/ID_8425.html?s=lily如何购买虚拟主机操作教程:http://www.iisp.com/vhost/?s=lily
第一步:进入耐思尼克官方网站登录(或注册)账户,挑选一款虚拟主机。这里我们以购买容量为100M的M型虚拟主机和G型虚拟主机为例。
1.登陆网站,点击导航栏“虚拟主机”按钮,如图:
2.在此页面找到M型虚拟主机栏目,会看到有容量为100M、1G虚拟主机等等产品,直接点击购买。
3.如果你对此款产品有什么疑问,可以在点击在线咨询,会有专业客服帮你介意答问。在“购买”按钮旁边有浏览详情,点击进入您可以看到该
款M型虚拟主机和G型虚拟主机的详细参数。包括基本配置,功能配置,主机管理功能等诸多功能,让你在选择之前就能看清您的虚拟主机的全部功能。
注:还有诸多功能,限于版面,不再列出。
第二步:点击购买按钮按钮后,会出现下图界面。你可以根据自己的情况选择。一般情况下主机线路的选择你做网站的类型,如果你的网站受众仅包
含南方人群,则建议您使用电信线路的虚拟主机,如果是全国的就建议您选择双线虚拟主机或者BGP多线虚拟主机。如果您嫌域名备案麻烦,我们建
议您选择国外空间,即韩国空间,香港虚拟主机,美国虚拟主机。购买年限的话,这里可以选择一年到十年不等,若果你资金充裕的话,建议你
选择购买三年,以为您可以享受“虚拟主机买三年送一年”的特权(PS:这可是真正的低价虚拟主机哦)。然后是填写FTP用户名和要绑定域名,为必
填选项,最后选择是否预装程序,打钩进入下一步。
注:一切违反国家法定法规的内容、受攻击影响网络稳定的等类型的网站,我司有严格的监控措施,一经发现,立即永久关闭,并不退款! 由于采集类
网站对服务器影响很大,所以我司所有虚拟主机不支持采集类网站,包括淘客类网站! 第三步:点击确认后,即可完成购买虚拟主机的全部流程,这时的
虚拟主机还是不能使用的,只有完成缴费残呢过正式开通使用。你可以使用网上银行,或者充值的方式缴费。注意,你选择的这款产品如果超过桑3天
不缴费,系统会自动解除您的订购信息。
第四步:关于缴费,进入后台点击“订单”即可看到你的订单,点击缴费,或者网上支付即可。点击交费是记得先充值。
如何购买虚拟主机的全部步骤到此结束,下一步就是开通空间后,如何通过FTP上传网页文件了。
第五步:虚拟主机如何绑定域名
第六步:网站勇者虚拟主机管理中的FTP上传后简单的网站点击发布成功就完成网站制作了。
怎么样,很简单吧,赶快来国内十强虚拟主机提供商耐思尼克试一下吧。
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
谢谢合作
谢谢,
