土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 招标=包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第三批辅机第二批次采购招标公告
发布于:2012-11-28 16:10:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
开标时间:2012-12-28
所属地区:内蒙古
招标人:包头铝业有限公司
就包铝自备电厂2×330MW空冷发电供热机组工程第三批辅机第二批次进行国内公开招标,欢
迎有意向且符合资格条件的单位参加投标。
1、招标人:包头铝业有限公司
招标编号:详见招标范围表
2、招标内容:
(1)招标方式:国内公开招标
(2)招标范围及相关要求
序号
招标编号
标的
主要技术要求
资格条件
CWEME-1207BLZBDC-FJ055
辅助车间
交流不停电电源(UPS)装置
全厂配气中心UPS装置主要向下列负荷供电:除灰系统上位机、除尘系统上位机、脱硫系统
上位机、除灰PLC系统、除尘PLC系统等。UPS 装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%
~15%,单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由成套蓄电池屏内直流蓄电池供电。整
套系统为全天候在线式工作方式。UPS 装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修
旁路开关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装
置选用原装进口设备。为方便检修,应该考虑输入输出极加装断路器。详见招标文件。
投标人公司注册时间在五年以上。具有独立法人资格和签订合同的资质,注册资本金不低
于3000万元。投标人应具有设计、制造交流不停电电源(UPS)装置的资质(附有说明或证
明文件),具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方
提供技术支持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计
、制造与招标设备相同/相近设备的能力,且近5年有10台(套)及以上数量设备满五年成功
运行的良好业绩,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。
CWEME-1207BLZBDC-FJ056
单元控制室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 分散控制系统DCS,热工检测、报警、保护、调节设备,厂
用电监测系统,汽轮机监视仪表,电能计费系统以及其他自动和保护装置、机组火灾自动报
警系统等。装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开关、逆止二极管、旁
路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用原装进口设备。为方
便检修,要求输入和输出极加装断路器。装置应为三相四线输入、输入电源为380V±5%~
15%,单相输出,旁路输入电源为三相,直流输入由厂用直流蓄电池供电。整套系统为全天
候在线式工作方式。详见招标文件。
CWEME-1207BLZBDC-FJ057
继电保护室交流不停电电源(UPS)装置
UPS装置主要向下列负荷供电: 微机监控系统NCS、网关、故障录波器,远方电量计费系统
、线路保护管理机及打印机等。装置应由整流器、逆变器、静态旁路开关、手动检修旁路开
关、逆止二极管、旁路隔离调压器、输入/输出隔离变压器和馈线屏等组成,UPS 装置选用
原装进口设备。为方便检修,要求输入输出极加装断路器。UPS 装置应为三相四线输入、输
入电源为380V±5%~15%,单相输出,旁路输入电源为单相,直流输入由继保小室直流系统
供电。正常情况由交流电源经整流、逆变给不间断电源供电,事故情况由网控直流系统逆变
供电。整套系统为全天候在线式工作方式。详见招标文件。
CWEME-1207BLZBDC-FJ058
空压机设备
投标方所提供的8台螺杆式空气压缩机单台容积流量:50Nm3/min,额定排气压力:
0.85Mpa,冷却方式:     水冷。空气压缩机本体为直接传动式,技术先进、经济合理
,成熟可靠的进口品牌或合资品牌产品,并具有较高的灵活性,能够满足机组各种运行方式
的需要。详见招标文件。
于1000万元。投标人应具有设计、制造空压机设备的资质(附有说明或证明文件),具有完
善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支持的,
应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招标设备
相同/相近设备的能力,且近5年有30台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好业绩,
5
CWEME-1207BLZBDC-FJ059
凝结水回
水器设备
采暖加热站1套凝结水回收装置,回水量25t/h,扬程25m,配套水泵要求耐高温(150℃)
,投标方必须保证满足招标方提出的机组性能设计参数,并能长期安全运行,设备的使用寿
命应保证15年。凝结水回收装置水泵出口配截止阀及止回阀,由投标方配套设计供货, 在标
准状态下,凝结水回收装置处理水量的允许偏差应小于-3%,余压实测值和额定值允许偏差
应小于-3%。详见招标文件。
于500万元。投标人应具有设计、制造凝结水回水器设备的资质(附有说明或证明文件),
具有完善的加工设备和质量保证体系。如果是中外合资(合作)企业且是由外方提供技术支
持的,应出具外方的设备性能和/或质量保证的书面文件(复印件)。具有设计、制造与招
标设备相同/相近设备的能力,且近5年有5台(套)及以上数量设备满五年成功运行的良好
6
CWEME-1207BLZBDC-FJ060
汽轮机润滑
油处理装置
汽轮机润滑油处理装置每台机组一套,共两套。该装置对汽轮机润滑油进行在线净化处理
,除去杂质颗粒、水分,破除乳化,使汽轮机润滑油获得再生。汽轮机润滑油主油箱停机时
的容量为30.26t。离心式,布置方式固定式,流量:7.5 m3/h,本体外形尺寸:900×1600
×1500(不得大于此),适用油质: ISO Vg32汽轮机油,工作压力:<0.5MPa,本工程为常
压,供方设备自带油泵,过滤精度:≤3um,过滤效率:≥99%,处理效果稳定的基础上保证
(5)满足资格条件列表中关于业绩的要求,且无重大违法或商业贿赂的行为发生。
(6)经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力
(7)不接受联合体投标。
4、报名时间、地点、联系人及注意事项:
报名时间:2012年11月26日至11月30日
购买招标文件时间:2012年12月5日至12月11日(暂定,如有变动以后期通知为准)
上午9:00~11:00,下午14:00~17:00
5、 开标时间:2012年12月28日(暂定,如有变动以后期通知为准)
开标地点:另行通知
联系人: 李 伟(经理)
手 机:13241038618
电 话: 010—88623128
传 真: 010—88621652
邮 箱: liwei907@163.com
地 址: 北京市海淀区永定路甲四号
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司无缝钢管采购招标
大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司无缝钢管采购招标大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司水泥管采购招标大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司室外给排水管网设备及安装工程招标公告大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司室外给排水管网设备及安装工程招标公告招标编号:开标时间:所属行业:冶金矿产原材料标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山西 招标编号:HTGJZB- TM1211051、招标条件本招标项目大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司室外给排水管网设备及安装工程已由圣煤董发(2012)13
