土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 墙体屋面水泥发泡的施工流程
墙体屋面水泥发泡的施工流程
发布于:2012-11-28 16:01:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
1) 施工前,按照发泡水泥隔热、强度、密度等要求,设计出发泡水泥相应的施工配合比以及隔热层的厚度。
2)基层处理:将铺好挤塑板屋面上的杂物、灰尘、积水清理干净。把粘结在挤塑板上的松动混凝土、浮浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。
3)细部处理:穿结构的管根在发泡水泥施工前,应用塞堵密实。找标高、弹线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,弹在四周女儿墙上。确定发泡混凝土的厚度,用水泥砂浆贴点标高(贴灰饼),再拉线,冲筋。在现有屋面防水保护层上放线,确定排水沟要求尺寸,泡沫混凝土施工面层四周支设木模板。
4) 配料制浆:将水泥和水按0.6的水灰比加水至搅拌系统制成骨料料浆,将发泡剂、水按1:40稀释成发泡溶液,经发泡系统调制成0.5mm左右微细均匀泡沫。
5) 高压管道输送:开动发泡水泥设备,骨料料浆、泡沫经混合系统成发泡水泥料浆,再经高压管道泵送至施工面。
6) 施工面浇注:将发泡水泥料浆浇注到施工面上。采用分段流水作业摊铺泡沫混凝土,虚铺厚度为实际厚度的1.2~1.3倍。施工浇注中随时观察、检查料浆浇注情况、流动性大小,并严格控制浇注厚度、表面平整度。
7) 找平:水泥发泡 www.hebeisanshan.com浇注后,以墙上水平标高线及找平线为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度施工。
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标)永坪炼油厂140万吨/年柴油加氢及配套工程招标
招标代理负责人:刘 宇 18911072159永坪炼油厂140万吨/年柴油加氢及配套工程招标延安石化厂240万吨/年柴油加氢精制装置招标榆林炼油厂200万吨/年柴油加氢降凝 装置所需控制仪表及阀门等设备招标受陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司的委托,对其永坪炼油厂140万吨/年柴油加氢及配套工程、延安石化厂240万吨/年柴油加氢精制装置、榆林炼油厂200万吨/年柴油加氢降凝装置所需控制仪表及阀门等设备采购进行
