土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 钳形电流表读数及计算有功功率求助!!!
钳形电流表读数及计算有功功率求助!!!
发布于:2012-11-28 15:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问钳形电流表卡出的电流是什么电流?按其说明书应该是有效值(均方根值RMS),也就是说按照这个电流计算测量电路有功功率的话应该是用电压U*测得电流I*cosΦ,但是问了两个钳形电流表的厂家技术人员却说测得的值已经是乘了cosΦ的值,即计算测量电路有功功率的话直接用电压U*测得电流i即可;我彻底凌乱了,请各位大虾、专家帮忙解答!!!
全部回复(8 )
  • jkhzy
    jkhzy 沙发
    糊涂蛋!!!有效值 有功功率 概率不清晰
    2012-11-30 13:02:30
  • fitman
    fitman 板凳
    楼上说的我明白。平时我们会直接说测出的电流值(相信做电的人都明白这是有效值,也就是RMS值)。但由于楼主说别人强调厂家说测量的是有功电流(已乘功率因数),因此我才想强调这个电流值是含无功电流的。总不能说这个表值就是电流有效值,不是说了白说吗?但确实不知如何给这个电流一个专用词。倒有个朋友说是视在电流(相对于视在功率),这个真是容易明白,但不知真的有这个名称。
    至于说到有功电流与无功电流,我认为就没什么问题了。楼主要计算有功功率,你可以认为视在功率乘功率因数,也可以认为是电压乘有功电流。习惯而已。
    2012-11-29 20:53:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
天正电气无法修改字体宽度
用“格式——文字样式”不能修改字体宽度,即使在字体宽度栏输入0.8,点击应用后,自动就变成1了
