土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是气动三通开关阀啊?
什么是气动三通开关阀啊?
发布于:2007-08-08 15:47:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
请问什么是气动三通开关阀?有几个命令信号?和几个反馈信号?
全部回复(3 )
  • dz5688
    dz5688 沙发
    在结构上,气动开关阀与电动开关阀的阀体是没有什么区别的,主要区别在于推动阀体中的滑块改变阀位的推动力不同。气动开关阀由气路(管子)中的控制空气送到阀中的操作气缸推动活塞移动带动滑块改变阀体阀位;电动开关阀则通过螺旋线圈产生电磁吸力带动滑块改变阀体阀位。
    由于气动开关阀改变阀位是通过其气缸内控制空气形成一定的压力后才能推动活塞与滑块改变阀体阀位,实际控制时开关速度相对较慢,而电动开关阀电流产生吸力的速度相对较快,因此从工作速度看电动开关阀动作较快。
    此外,气动开关阀所接的控制信号是气压信号,必须用管子连接,体积较大;而电动开关阀的控制信号一般为电流信号,可用导线连接,而且没有操作柱塞,所以电动开关阀的体积比气动开关阀的体积小。
    2007-08-08 20:35:08
  • dz5688
    dz5688 板凳
    、 概述
    气动开关阀主要在粉状物料流量控制系统中作开关用。通常与流量控制阀串联配套使用。气动开关阀是以气缸为动力实现开关作用。
    二、 技术参数表
    规格
    项目部分
    单位
    B250
    B300
    B400
    阀体
    流量
    m3/h
    120
    160
    220
    流速
    m/s
    转角θ
    度
    71
    71
    71
    外径
    mm
    260
    280
    320
    长度
    mm
    330
    405
    410
    流通面积
    m2
    0.0148
    0.025
    0.0425
    气缸
    型号
    QGBII-100
    QGBII-100
    QGBII-100
    内径
    mm
    100
    100
    100
    行程
    mm
    200
    200
    200
    工作压力
    MPa
    0.15-1
    0.15-1
    0.15-1
    安装形式
    双吊耳
    双吊耳
    双吊耳
    透
    气
    层
    材料
    PETS-6
    PETS-6
    PETS-6
    透气面积
    m2
    0.05
    0.07
    0.09
    耗气量
    m3/min
    0.5
    0.5
    0.5
    三、外形安装尺寸:
    2007-08-08 20:34:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助,如何确保在线检测线速度的精确性!!!!!!
一条生产线,有6台变频器和变频电机,用一个主变频器输出端子0--10V作为线速度表的信号源,在使用过程中,线速度经常出现跳动和误差,请那为高手帮我参考参考!!!!!!!!1
