土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 效益分析计算的几个问题
效益分析计算的几个问题
发布于:2007-08-08 15:44:08 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
1、118号文特性表填表说明中认为:扰动地表面积=项目建设区+直接影响区,(含公路路面、水库水面、永久建筑物等面积)。至目前为止,我们做的公路项目扰动地表面积一直认为只是项目建设区面积,专家并无异议。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)认为,扰动土地是各类挖损、占压、堆弃用地。
2、118号文特性表填表说明中认为:水土流失总治理度=水保措施防治面积/造成水土流失面积(不包含永久建筑物及水面等面积)。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:水土流失总治理度=水土流失治理面积/水土流失总面积,水土流失防治面积=水保措施面积+地面硬化、永久建筑物占地面积。
3、118号文特性表填表说明中认为:林草植被覆盖率=林草总面积/责任范围面积。《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)则认为:林草覆盖率=林草面积/总占地面积。责任范围面积=总占地面积?????
《开发建设项目水土流失防治标准》(报批稿)只是报批稿,因此专家不要求一定要按照(报批稿)来做,但是对照两个文件,计算公式发生了变化,孰对孰非?大家不妨来发表一下看法。
全部回复(5 )
  • lyh712100
    lyh712100 沙发
    怎么下载下来为乱码?
    2009-10-02 15:36:02
  • qirency
    qirency 板凳
    非常感谢楼上
    2007-08-09 18:46:09
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
聘济南的兼职编制水保方案人员
有经验,独立编制,能上现场
