土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 室外排水井标注问题!
室外排水井标注问题!
发布于:2007-08-08 14:59:08 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在布置好的一段排水管段地方,如果再在某个井上加入一根排水管。定义好这个管道首尾标高后, 现在标注管底标高,这个时候新加入的管显示不出数据来。希望天正解决这个问题!谢谢!
  • h_kaspersky
    h_kaspersky 沙发
    你这个临时加上的管子要是以井的方式插入就行
    2007-08-09 10:21:09
  • cqchenglin
    cqchenglin 板凳
    有其他朋友碰到过这个问题没有?
    2007-08-08 16:49:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
给水水力计算中,建筑性质的划分
建筑性质用途的划分。比如在《建筑给水排水设计规范》中3.6.4,3.6.5,3.6.6各计算公式中,建筑用途上的划分面很窄,实际上碰到的很多建筑,在设计规范上都找不到。比如综合楼,贸洽楼,厂房里的卫生间等等,应该套上面哪个公式。而且在设计当中碰到员工食堂,当内部二次装修未完成,和厨房工艺未定,其设计秒流量如何定?
