土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请指点去二氧化碳的好方法
请指点去二氧化碳的好方法
发布于:2007-08-08 14:37:08 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
哪位高手指点迷津:
一级RO+EDI时去除二氧化碳的好方法!
*一级RO出水电导率20左右。
全部回复(5 )
  • 雄霸天下666
    反渗透前加碱,调至PH 值至8左右,使一级RO 出水PH值在7左右最好
    2007-09-06 13:55:06
  • 绿逸环保
    绿逸环保 板凳
    水中除去游离二氧化碳的设备,减少游离CO2对锅炉除水系统,冷凝水系统和锅炉水汽系统的腐蚀减轻阴离子交换器的负荷,提高化学除盐工艺经济性和出水水质。除碳器由配水装置,多而空心球、风机、储水箱组成。其原理是机械传质脱气过程。因为空气中的二氧化碳含量很少(约占大气总量的0.3‰)所以当鼓入除碳器的空气流和除碳水相接触时,水中二氧化碳便会析出,被空气流带走。一般进水HCO3含量≥50mg/L时,设置除碳器,其出水CO2含量<5mg/L,一般设置在阳离子交换器或反渗透装置之后。
    我公司专业生产脱气塔,有需要可以与我联系 13861515793 梁生 QQ:22279155
    2007-09-05 13:04:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
疑惑,。疑惑
在处理中水的时候,即生活污水经过生物处理后的水,SS20左右,COD30,浊度10,或者和此类水相似的水。初定系统为活性炭+UF+RO,在此类系统中活性炭是放在UF前呢 还是放在UF后?? 另 活性炭使用时反洗和再生要用什么方法。
