土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教TAT算出的框架柱的配筋问题?
请教TAT算出的框架柱的配筋问题?
发布于:2004-10-27 13:42:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
5层框架,柱截面400X400不变,本地区风荷载0.3,6毒抗震设防。
不知道用TAT算出的3层柱配筋最大,我做了2幢这样的框架结构了,但搞不懂什么原因? 是风荷载影响?地震控制?还是BUG?
全部回复(12 )
  • ppcat009
    ppcat009 沙发
    这是正常的,层数少内力应该是这样
    2004-11-18 11:31:18
  • qd_lantao
    qd_lantao 板凳
    TAT算出的多层框架配筋还算可信,顶层柱配筋大是因为顶层的弯距大,但是高层框架结构TAT算出的柱配筋慎用,我做的一个10层框架,用TAT算出的柱配筋还不满足配筋率的要求,真惊人啊
    2004-11-12 12:46:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁的挠度为何差那么多?
SATW-8中,分析结果图形和文本显示中梁的弹性挠度与梁平面画法中的梁的挠度差别那么大?有的是根本区别,我问过很多人,他们说图形显示中梁的挠度是对钢梁说的,画图中的才是对钢筋混凝土,这种认识对吗?
