土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 洗衣房的空间装修应该注意的事项
洗衣房的空间装修应该注意的事项
发布于:2007-08-08 12:29:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/
防水 墙面至少做80cm的高度
  洗衣房的地面一定要做防水,墙面至少做到80cm的高度。很多人认为地面做防水就可以,墙面没必要做,其实是错误的。因为地面的积水会渐渐渗透到墙砖上,造成墙面渗水。
  电源 位置要在柜子台面之上
  洗衣房的电源一般要设置得高一些,通常都会在柜子的台面之上。这样插熨斗和洗衣机也比较方便,电源插座一定要有防水护盖。
  地漏 和厨房地漏要有落差
  地漏一定要放在方便的位置,有人喜欢把地漏放在洗衣机的下面,这样地漏有问题的话不好维修,所以最好把地漏放在洗衣机的侧面。如果地漏用的是厨房的地漏,一定要注意加高洗衣房的地面高度,洗衣房要和厨房的地漏有落差才行,否则不容易把水排出去。洗衣房里除了洗衣机的排水地漏外,洗衣房里备用的地漏也非常重要,一旦排水出现问题,这个地漏就可以防止跑水后造成大面积泡水事故。
  吊顶 卫生间吊顶要单做蒸气层
  由于卫生间的水蒸气易对洗衣机的表面产生不好的影响,所以卫生间一定要做好干湿分区,千万不要把洗衣机放在淋浴房内。如果洗衣机放在卫生间,卫生间的吊顶要特别注意,先隔一层蒸气层,这样水蒸气不会凝结成水珠,顶部能保持常干的状态。
  然后外面用防水石膏板做吊顶,再刷上防水漆,这是最好的工艺流程。
  吊顶也有做铝扣板和PVC板的,这两种板的寿命都不长,而且会因为温度变化导致接缝处产生变形,甚至引发异常响声。如果洗衣房不设置在卫生间,则不需要做蒸气层,直接做耐水材料的吊顶即可。
  专业提醒 阳台当洗衣房要单做排水
  很多家庭把阳台改装成洗衣房,直接使用阳台的排水管做洗衣机的排水。阳台上用的一般为外排水管,一旦到了冬季,管道容易被积雪堵住或者被冻住,导致洗衣机的水排不出去,还可能逆流到阳台上。所以如果阳台本身有洗衣房功能,但物业又没有做排水,洗衣机一定不要放在阳台。如果一定要用阳台的排水,必须首先对阳台的室外排水管进行保温。不用阳台排水管的另一个原因是,洗衣机排出的废水经阳台的雨水管排出后,将不经处理地进入附近的河流湖泊,可能对城市环境造成污染。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    嗯,不错的参考资料,收藏来学习学习,力顶楼主
    2008-08-03 23:05:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修后地板“发软“的原因
本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/地板发软是由多方面的原因造成的。不同类型的地板产生的原因也不一样。  强化地板铺装方法及要点  通常装修后地板“发软”的原因是地面不平引起的。安装强化地板、实木复合地板对地面平整度要求:允许误差为2-3毫米/延长米,实际上,大多数地面不符合要求。安装地板前应该测量地面误差范围,如果误差5毫米/延长米以内,用户对铺装质量要求不高,可以不做找平处理,直接铺设;如果误差超过5毫米/延长米,建议用户做找平处理。
