土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请做出简单明了的回答,万分感谢!
请做出简单明了的回答,万分感谢!
发布于:2007-08-08 12:09:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、曝气调节池的作用?
2、曝气平流沉淀池的作用?
3、生物接触氧化池的作用?
4、中间水池的作用?
  • gyj508
    gyj508 沙发
    中间水池主要起到一定的渡作用,它的容积一般都相对比较少,有些时候没有它的调节比较麻烦而已。
    2008-10-03 10:42:03
  • eastzds
    eastzds 板凳
    1、曝气调节池:调节水质和水量的平衡,是预处理的第一步;减少废水水质和流量的波动,以便为后续处理提供最佳条件。
    2、处理SS,同时可去除BOD5,主要是悬浮性BOD5;
    3、主要是去除有机物,有的可以脱氮及硝化功能;
    4、中间水池不太清楚了,希望知道的提供一下。。。
    2007-08-08 13:49:08
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
触目精心的埋地管线漏水点照片
漏水虽然可惜,不过挖出来以后的样子还是值得一看的
