土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 华电福新安砂水电厂2012年试验仪器设备招标
发布于:2012-11-28 14:32:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其他
所属地区:北京
第一部分:具体要求说明:
1、供货 详见第二部分:具体技术要求详见第二部分内容。
2、报价应为(17%)增值税含税价,运杂费及技术 费等均包含在总价中。
3、到货时间:2012年12月30日;地点:福建省永安市安砂水电厂厂区
4、购货方付款方式:货物全部到达收货地点并验收合格且收到供方提供全额增值税 后一个月内支付合同总价的90%,余款待质保期到期后壹个月内付清。
5、请提供符合上述要求的产品报价(各种产品分别报价)、技术参数及说明书等技术资料。
6、提供联系人姓名及联系电话、电子邮箱等。
7、报价文件需密封、封口处签字盖公章,并于2012年11月30日15:00前特快专递,逾期收到的报价文件一概视为作废处理。我公司将组织人员进行开、评标,确定中标厂家。
第二部分:供货清单
序号 材料名称 规格.技术要求 单位 数量 说明
1 开关回路电阻测试仪 详见第三部分 套 1
2 变压器直流电阻测试仪 详见第三部分 套 1
3 SF6微水测试仪 详见第三部分 套 1
4 抗干扰介质损耗自动测试仪 详见第三部分 套 1
5 高压直流发生器 详见第三部分 套 1
6 单向调压器 详见第三部分 台 1
第三部分:技术参数要求 :
序号 产品名称 技术指标及参数
1 开关回路电阻测试仪 1、测量 :0~2999.9μΩ; 2、分辨力:0~99.99,0.01μΩ;100.0~2999.9,0.1μΩ
3、测试电流:DC50A、100A两档固定输出; 4、测量精度:±(0.5% rd+2d)
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示;6、通信方式: USB或RS232串口;
7、最大存储记录:200条;8、工作环境:温度-10℃~40℃ 湿度≤80 %RH
2 变压器直流电阻快速测试仪 1、测试电流:1mA 10mA 1A 5A 10A
2、测量 :1mA: 10Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A:10mΩ~20Ω
5A:1mΩ~4Ω 10A:1μΩ~2Ω
3、测量准确度:±0.2%(满量程)±2个字
4、显示:液晶显示器
5、最大分辨率:0.1μΩ
6、数据存储:255个
3 SF6微水测试仪 1、精度:≤1℃;2、分辨率: 0.1℃或1PPm;
3、响应时间:露点在+20℃~ -20℃时, ≤1min;
-20℃~ -40℃时, ≤3min;
-40℃~ -60℃时, ≤8min;
4、工作电源:220V 交直流两用,充电一次可使用8小时
5、操作环境: 温度:-20℃ ~ +60℃;相对湿度:0 ~ 95%; 压力: ≤1.0Mpa
4 抗干扰介质损耗自动测试仪 1、使用 :-5℃∽40℃,RH<80%;
2、高压输出:1KV∽10KV ,每隔1kV;精度:5%;最大电流:140mA;容量 :1000VA;
3、自激电源:AC 0V∽30V 45HZ/55HZ;最大电流:15A;
4、分辨率:tgδ: 0.001% Cx: 0.1pF;精度:
tgδ范 围 精度(正、反接法)
  tgδ<10% △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.0PF)
10%<tgδ<50% △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)
△C x :±(读数*1.0%+1.5PF)
5、 测量 :tgδ<50% 15pF<Cx<100000 pF;10KV: Cx<30000P;
1KV: Cx<100000P CVT测试: Cx<100000 pF;
5 直流高压发生器 1、电压测量精度:数显表±(1.0%读数±2个字);
2、电流测量精度:数显表±(1.0%读数±2个字)
3、波纹系数:≤1%
4、电压稳定度:全量程平滑调压,调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,随机波动,电源电压变化±10%时≤1%
5、过载能力:空载电压可超出额定电压10%使用十分钟,
最大充电电流为1.5倍额定电流
6、 操作箱特点:高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)最适合氧化锌避雷器试验
过压保护采用拨置,误差±1%。,机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提
7、额定电压:200(KV) 额定电流:2(mA)
8、双节倍压筒面板设有拨码开关选择,高压倍压筒2节
6 5KVA单向调压器 1、输入电压:220V
2、输出电压:0~250V
3、设备容量:5KVA
4、设备相数:单相
5、接触式移圈调压器
联 系 人:袁军
电 话: 1369 3500 523
传 真:010-52285003
电子邮箱: yj123456a@126.com
邮 编:100049
地 址: 北京市海淀区田村路59号
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标-重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司风电场工业电视系统招标公告
重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司风电场工业电视系统招标公告招标编号:SYP-SC/ZB003-2012开标时间:2012-12-08所属行业:网络通讯计算机标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:重庆 本项目风电场工业电视系统已经重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司确定实施,招标人为重庆大唐国际武隆兴顺风电有限责任公司,资金性质:国有投资。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
