土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 快速温度变化试验箱的控制器异常如何处理
快速温度变化试验箱的控制器异常如何处理
发布于:2012-11-28 13:53:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
快速温度变化试验箱的使用时可能会出现温湿度异常的问题,那么遇到这样的问题我们应该怎么处理呢?下面就总结几点,为大家做个参考,可以按照几下几个步骤进行检测:
  1、 快速温度变化试验箱检查控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置;如果没有的话就将欠水超温保护器转至150℃的位置;
  2、 快速温度变化试验箱检查机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;请先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开。
  3、检查 快速温度变化试验箱的上水箱是否有水,若无水,再检查下水箱是否有水;上下水箱都无水,请将下水箱加水,即可解决。
  4、 快速温度变化试验箱检查是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
http://www.juweiyiqi.com/juweiyiqi-News-45193/
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:北京联通2012年导航中心呼叫类服务外包招标项目招标公告
北京联通2012年导航中心呼叫类服务外包招标项目招标公告2012-11-26招标编号:2012CUC-PUTIAN1280开标时间:2012-12-18所属行业:网络通讯计算机标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:北京招标人:中国联合网络通信有限公司北京市分公司1.1招标条件本招标项目北京联通2012年导航中心呼叫类服务外包招标项目招标编号:2012CUC-PUTIAN1280、已由中国联合网络通信有限公司北京市分公司批准采购,采购资金来自企业自筹,项目出资比例为100%,招标人为中国联合网络通信有限公司北京市分公司,项目已具备招标条件,现进行公开招标,具有提供标的物能力的单位均可前来投标。
