正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
在做低压配电系统时,经常遇到用塑壳断路器做进线开关的情况,如果采用下进线方式,配排会很简单明了,但有些厂家注明不能下进线,有的厂家注明可以,有些厂家则没有说明.我有些不太明白,为什么同样是塑壳开关,有的允许下进线,有的不允许下进线,是否允许是根据什么决定的呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cdtyzhangli
沙发
这是一个自动重合闸循环,是断路器型式试验必做的项目。断路器遭遇短路时分闸,0.3秒后自动重合,如果此时短路故障没有消除则又分闸,180秒后再次重合,如果此时短路仍然存在则断路器还将分闸。实际上很多短路故障都是瞬时故障,所以第一次重合闸一般都会成功,但如果是永久性短路故障,第一次重合闸失败后即不再进行重合。
2007-08-19 15:52:19
yayacs1980
板凳
2007-08-19 12:51:19
加载更多回复 举报
正解!
