土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频调速的基本原理
变频调速的基本原理
发布于:2007-08-08 09:05:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
由离心泵原理,在相似情况下水泵的流量、扬程和功率分别与其转速的一次方、二次方和三次方成正比。对于用水经常变化的场合,采用变频调速泵供水,可以显著降低节流损耗,具有明显的节能效果。
按用途建筑给水分为生活(生产)给水和消防给水二大类。在生活给水系统中采用变频泵调速控制,具有节能,供水压力可调等突出优点,在国内外获得了愈来愈广泛的应用。在消防给水中对稳压泵以及在消防泵巡检时最好采用变频控制,但在消防泵灭火控制中应采用直接启动或降压启动控制方式。
三相交流电动机的转速与频率、极数及转差率之间的关系如下:
  n=60f(1—s)/p
  其中:
n——每分钟的转速;
f——交流电的频率;
s——转差率;
p——磁极对数。
在三相电动机中对转速的调节有多种方法,如通过调整交流电的频率、电动机的极数以及转差率来实现。以往人们通过对电机的极数变化来调整电机的转速,很少采用频率调节,但随着电力电子技术、微电子技术的发展,变频控制技术的不断成熟,人们发现通过调整电源的频率调速要比通过调整电机的极数与转差率调速方便得多,效果也好得多。所以现在,一般我们对三相交流电动机进行转速调整都通过调节三相交流电的频率来实现,其应用范围越来越广。
全部回复(4 )
  • zhaohaijiang78
    很不错,还有没有别的?多教点,看来你恒不简单
    2007-11-04 17:57:04
  • binping8956
    binping8956 板凳
    长见识了,一直不明白如何变频的,今天学到了一点知识。
    2007-11-04 17:39:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
供水管道检漏的主要方法
音听检漏法 音听检漏法分为阀栓听音和地面听音两种,前者用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后者用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。 漏点预定位是指听漏棒、电子听漏仪或噪声自动记录仪来探测供水管道漏水范围的方法,根据使用仪器的不同,操作的方法也不尽相同,到目前止,实用的,有效诉,成本低的预定位技术主要有阀栓听音法,当然类同于GPL99、GPL95,包括PARMALOGA等方法,虽然也能用当其综合效果不好,而且成本高。
