土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一长排的那种小商铺,表在室外侧墙上,小商铺的进线问题
发布于:2012-11-28 13:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一长排的那种小商铺,表在室外商铺的侧墙上,小商铺的进线是先从表出线埋地然后进商铺配电箱还是直接穿越各个商铺到配电箱?埋地的话要做手井吗?手井多大?直接拉线的话就穿越其他家的商铺了,这样好不好?商铺弱电进线同问~
  • jiaoqibin1983
    jiaoqibin1983 沙发
    如果甲方允许,可以配钢管明敷
    2012-11-30 17:49:30
  • fengwanzhen0630
    自己顶,大家都是怎么做的?
    2012-11-28 16:21:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN配电系统疑问
1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?
