土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ TN配电系统疑问
TN配电系统疑问
发布于:2012-11-28 13:35:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 如附件,请问TN系统不是只有一点接地吗,这个图中怎么有两点不同的地方接地,而且还有PE线连接,这样应该怎么定义,还是不是TN系统?
2 我见过的许多大型的建筑都有这样的做法,就是变压器端接地,然后用电设备端也就地接地,这样做到底是TN系统还是TT系统,这样做是不是有问题?
全部回复(27 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    laohuang168 发表于 2012-11-29 11:28 请问TN系统不是只有一点接地吗?——一点接地指的是电源侧,在负荷侧是可以重复接地的,这不矛盾。《民 …完全赞同此观点!!!
    2013-02-07 01:30:07
  • tozhenliang
    tozhenliang 板凳
    出自防雷规范
    2012-12-06 17:31:06
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
请问同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?
请问各位师傅,同沟直埋敷设的光缆间是否有安全距离,安全距离是多少?哪本规范中有说明?
