土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 大家看看这样做变频器室通风如何?
大家看看这样做变频器室通风如何?
发布于:2007-08-07 22:53:07 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
先计算房间通风窗有效面积,mathtype的公式显示不出来
工程名: *水厂一期工程
计算者:
计算时间:2007年5月11日
【输入参数】:
变压器型号 = S9-M-1250/10F
变压器额定空载有功损耗 = 1.900 (kW)
变压器额定短路有功损耗 = 12.800 (kW)
负载率 = 0.800
出风口和进风口中心高度 h = 2.000(m)
出风口与进风口空气的温差 △t = 16.000(℃)
进风口和出风口局部阻力系数之和ξ= 5.000
【计算过程】:
负载率 * 负载率
= 4.25 * (1.900 + 12.800 * 0.800 * 0.800) * √(5.000 / (2.000 * 16.000^3))
= 1.060 (m^2)
【输出参数】:
进风口有效面积 = 1.060
出风口有效面积 = 1.060
因为有两台变频器,有效面积=1.060×2=2.12
通风窗的实际面积=有效面积×构造系数K(金属百叶窗K=1.67;金属百叶窗加钢丝网K=2.0)=2.12×2=4.14 。
考虑到其他因素本次设计进风口实际面积=3×1.8×0.6=3.24
  • zgear
    zgear 沙发
    3、高压变频柜排风管制作需经现场实测变频柜风机罩尺寸后进行。变压器单元和功率单元柜顶风机加装风罩(与风机外壳距离大于3cm),不能合二为一,
    两处出风管道需相互独立。出风管道室外端应向下防雨,出风口罩10*10钢板网防小动物进入。(由供货商负责配套)
    大家看如何???是否可以做新的风道???
    2007-08-07 23:01:07
  • zgear
    zgear 板凳
    然后如图示开了进风百叶窗,这里跟运行单位发生矛盾,他们要求开小窗防止灰尘进入,我们不同意,会影响散热效果。
    2007-08-07 23:00:07
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
施工监理各版块重奖发帖者!(8月份)
为了提高大家的积极性和论坛的人气,本区域内发帖都每帖重奖。请勿灌水,灌水者重罚。
