土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM 软件模型输入时出现问题的解决方案
发布于:2007-08-07 22:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
从2006年3月2日起,有不少用户反映运行 PKPM 软件的模型输入菜单时突然出现“运行该项时,程序异常中断!”问题(包括PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等几个模块中的模型输入菜单),使程序无法正常进入。此现象有“传染”性,可能与感染了某种未知病毒有关,使系统无法启动PKPM模型输入菜单中的 AxisInput.dll 程序。现我们对程序作了简化处理避开了此问题。 解决方法如下:对出现问题的计算机,将下面链接中的 AxisInput.dll 下载,把安装了PKPM软件的子目录中同名文件替换掉(如:PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等子目录)即可。替换后,程序的功能不会受影响。本次更新是3月17日。
  • jasonlee131
    jasonlee131 沙发
    我好象还没碰到过这种事,包括家里电脑用的复制锁也没有,还比较幸运.
    2007-08-10 18:55:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何在已浇好主梁侧面加一砼次梁(二)
一、设计思路《混凝土结构加固设计规范》中置换混凝土一章提到,当新旧混凝土界面处理及施工质量符合本规范要求,可以认为新旧混凝能是能够达到整体工作的。所以,我想利用这点,在主梁上打开一个缺口,做为主次梁的交接面。置换混凝土后,在满足加固规范要求的条件下,可以认为主梁被置换掉的混凝土已经跟主梁构成一个整体了,这样一来,次梁就与主梁比较牢固联系在一起了。但置换混凝土主要运用于主梁自身缺陷的处理,对于在浇好主梁侧面加一砼次梁没有经验可循。
