土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电工程第三批辅机招标
发布于:2012-11-28 13:02:28 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
招标编号:HD-CT-07-2011-041-062受招标人委托,对安徽淮南平圩电厂三期2×100万千瓦燃煤发电机组工程第三批辅机设备进行公开招标。本次招标资格审查方式采用资格后审。
一、项目基本情况
招标人:中国电力国际有限公司项目单位:安徽淮南平圩发电有限责任公司设计单位:华东电力设计院项目地点:安徽省淮南市资金来源:由中国电力国际发展有限公司和淮南矿业(集团)有限责任公司共同投资建设。、项目工期:本期工程两台机组计划于2014年5月、2014年9月建成投产
二、本次招标标段情况一览表序号
招标编号标段名称数量主要指标业绩及专项资格要求招标文件费用(元)
1、HD-CT-07-2011-041闭式水热交换器4台设备型式:管式数量:每台机组设置2台,两台机组共4台
最大工况流量:3250t/h(闭式水侧)管束材质为不锈钢TP316L具有相同容量等级的闭式循环水热交换器(管式)良好的使用业绩1000
2、HD-CT-07-2011-042闭式循环冷却水泵6台型式:卧式离心式每台机组配置3台闭式循环冷却水泵,2台运行1台备用;2台机组共6台闭式循环冷却水泵水泵最大工作点出口流量:1700t/h水泵最大工作点扬程:40mH2O
具有超超临界1000MW等级机组闭式循环冷却水泵良好的使用业绩1000
3、HD-CT-07-2011-043电动滤水器2台型式:立式设备台数:每台机组共配置1台电动滤水器开冷水(循环水)流量:5200t/h(暂定)开冷水(循环水)设计压力:0.6MPa(g)开冷水(循环水)最高水温:34℃
具有超超临界1000MW等级机组电动滤水器良好的使用业绩1000
4/HD-CT-07-2011-045冷却塔塔芯材料1套淋水填料采用PVC改性塑料片制成,波型为S波。淋水填料外形规格为1000×500×750mm。片距30mm,片材厚度为0.35~0.45mm(±0.03mm),组装体质量约为20kg/m3,组装高度为
1.5m,交错布置,对于塔壁周边异形块可视现场布置情况,按实际尺寸切割、安装。具有600MW等级以上机组2座冷却塔至少2年的成功运行业绩1500
5、HD-CT-07-2011-046锅炉补给水离子交换除盐系统1套包含以下设备(单元):离子交换器单元:包括逆流再生阳离子交换器、逆流再生阴离子交换器、混合离子交换器、树脂捕捉器、阳树脂贮存罐及阴树脂贮存罐;酸(碱)装卸、贮存及计量单元:卸酸泵、高位酸罐、卸碱泵、高位碱罐、酸计量箱(阳)、酸计量箱(混)、碱计量箱(阴)、碱计量箱(混)、酸喷射器(阳)、酸喷射器(混)、碱喷射器(阴)、碱喷射器(混)、酸雾吸收器、安全淋浴器;压缩空气贮罐单元:压缩空气贮罐;化学废水单元:化学废水泵。上述各单元内、单元之间的连接管道、阀门、管件、支吊架及整个工艺过程要求的仪表。具有2个1000MW超超临界参数机组工程的离子交换除盐系统业绩,且2年以上运行经验,已证明安全可靠,未发生设备部件受力或腐蚀损坏等严重设备事故。1000
6、HD-CT-07-2011-047超滤及反渗透预脱盐系统1套提供完整的超滤及反渗透系统,包括超滤反洗、超滤化学清洗、超滤完整性测试、反渗透加药、反渗透化学清洗及超滤、反渗透的膜组件、附件及所供设备系统内的管路和阀门、以及整个工艺过程要求的仪表。具有2个1000MW超超临界参数机组工程的超滤反渗透系统,出力不小于2×80m3/h的业绩,且2年以上运行经验,已证明安全可靠,未发生设备部件受力或腐蚀损坏等严重设备事故。10007、HD-CT-07-2011-048水工起重设备5台
1、补给水泵房泵房间电动单梁桥式起重机(1)起重量:10t;(2)起升高度:14m;(3)安装台数:1套;
2、补给水泵房进水间电动葫芦(1)起重量:5t;(2)起升高度:16m;(3)安装台数:2套;
3、综合水泵房电动单梁悬挂起重机(1)起重量:3t;(2)起升高度:6m;(3)安装台数:1套;
4/消防水泵房电动单梁悬挂起重机(1)起重量:5t;(2)起升高度:9m;(3)安装台数:1套;具有2台600MW及以上等级发电工程循环水泵房起重机供货业绩,并可靠运行二年以上10008、HD-CT-07-2011-049磨煤机过轨吊34台
1、电动葫芦小车:起重量:20吨(垂直力),4吨(水平力)(静载)起升高度:14m台数:2台/每炉,#
5、#6炉共4台。
2、电动双梁悬挂过轨起重机:起重量:2×20吨两悬挂吊梁间距:5000mm(暂定)台数:1台/每炉,#
5、#6炉共2台。
3、磨煤机侧双梁悬挂过轨行车起重量:20吨两悬挂吊梁间距:4500mm(暂定)台数:28台具有独立承担同类型设备的设计和制造能力;近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上使用业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似。10009、HD-CT-07-2011-050供油泵及滤油器6台
1、供油泵型式:(变频)离心式流量:50m3/h压头:
5.0MPa台数:共3台(均为变频)
2、供油泵滤油器型式:100目布置方式:立式,布置于油泵房内台数:共3台近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似100010、HD-CT-07-2011-051环锤式碎煤机2台型式:环锤式碎煤机(重型)装配型式及数量:左、右装各1台,共2台破碎能力:额定出力:1000t/h入料粒度≤300mm出料粒度≤25mm近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组工程配套环锤式碎煤机的业绩,且结构形式与本招标文件相似。10001
1、HD-CT-07-2011-052滚轴筛2台数量:2台出力:额定1500t/h,最大1700t/h型式:倾斜式滚轴筛(带旁路)宽度:筛面宽度1800mm轴数:12轴(同一台滚轴筛斜齿轮减速电机单边布置)入料粒度:≤300mm筛下粒度:≤25mm筛分效率:大于90%近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似。10001
2、HD-CT-07-2011-053叶轮给煤机4台数量:共4台,左、右装各2台出力:300~1000t/h型式:桥式桥式叶轮给煤机有效行程:219.15m有600MW等级机组工程配套叶轮给煤机业绩10001
3、HD-CT-07-2011-054灰库卸料设备1套含双轴搅拌机3套、汽车干灰散装机7套、气动圆顶阀12套、手动插板门19套、电动给料机3套、灰库气化板3套、库底气化卸料灰斗12套、不锈钢玻纹膨胀节12套近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似10001
4/HD-CT-07-2011-055飞灰分选系统设备1套原灰库预留干灰分选接口(手动插板门)以后的整套干灰分选系统的设计和所有所需的辅助系统、设备、附件、管道、支架等近5年内有2台600MW及以上机组2年及以上运行业绩或1000MW机组的业绩,且结构形式与本招标文件相似10001
5、HD-CT-07-2011-056高压厂用离相封闭母线2套型式:全连式离相封闭母线,自冷,带微正压充气或空气循环干燥装置额定电压(kV):10最高电压(kV):12额定电流(A):3150具有1000MW等级机组主回路离相封闭母线设备的业绩10001
6、HD-CT-07-2011-057主回路离相封闭母线2套型式:全连式离相封闭母线,自冷,带微正压充气或空气循环干燥装置额定电压(kV):27最高电压(kV):35额定电流(A):28000具有1000MW等级机组主回路离相封闭母线设备的业绩150017、HD-CT-07-2011-058柴油发电机2套型式发动机:发动机固定型,封闭冷却,高转速,废气涡轮增压型柴油机发电机:三相同步发电机容量:主力1800kW额定功率:1800KW(常用),2000KW(备用)具有600MW等级及以上机组柴油发电机的业绩100018、HD-CT-07-2011-059火焰检测系统220套火焰检测系统采用进口优质产品,工程每台锅炉油燃烧器50个,配火焰检测器50套;煤燃烧器60个,配火焰检测器60套。光纤的使用寿命在正常工况下应保证不低于3年;光纤及光纤延长线的连续工作温度不低于350℃,最高耐温可达500℃;具有同等容量设备制造、运行的成功经验,且至少有在两台1000MW同类型机组可靠运行两年以上的业绩100019、HD-CT-07-2011-060氧化锆氧量分析仪20套插入式氧化锆用于测量锅炉烟道烟气含氧量,其测量原理及制造工艺应先进可靠,进口优质产品,投标方所供氧化锆探头的使用寿命至少为5年具有在国内1000MW同类型电厂两年以上成熟应用业绩100020、HD-CT-07-2011-061炉管泄漏监测装置2套监测装置的可利用率至少应为99.9%。灵敏度:应能检测<1mm的微小泄漏,比采用常规手段监测提前3~15天。分辨率:判定泄漏位置区域在半径为≥4m的半球范围以内。系统连续无故障运行时间:≥30000小时。具有在两台同类型1000MW机组可靠运行二年以上业绩10002
1、HD-CT-07-2011-062叶轮给煤机载波智能控制装置1套系统由一套主机部分和1个(每个煤沟一个)载波远程站和4套就地控制部分组成。主机部分安装在辅网控制室,由智能数传机组成;载波远程站安装在输煤皮带端部。就地控制部分分别安装在4台叶轮给煤机本体上,主机部分通过电力载波的通讯方式,实现对4台叶轮给煤机的程序控制。具有600MW等级机组工程配套叶轮给煤机载波智能控制装置业绩1000特别说明:
1)以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。
2)投标人在递交投标文件时,须同时提交证明满足业绩要求的合同文件的复印件(包括封面、主要参数及供货范围页、签字页等)。并提供用户单位、生产/投产日期及联系方式,以证明其满足本次招标的资格要求。否则招标人有权将该投标文件视为无效。
三、投标人资格要求
1、应具有独立订立合同的权力。
2、应具有履行合同的能力,包括专业、技术资格和能力,资金、设备和其他物质设施状况,管理能力,经验、信誉和相应的从业人员。
3、应具有完善的质量保证体系,必须持有国家认定的有资质机构ISO9000系列认证书或等同的质量保证体系认证证书;在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。
4/具有设计、制造与招标标的相同或相近工程的能力,在安装、调试和运行中未发现重大的设备质量问题或对曾发生的问题已有有效的改进措施。
5、最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等行为;在中国电力投资集团公司《供应商不良行为记录汇总表》中无不良记录的厂家。
6、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。7、经营状况良好,连续两年以上盈利。8、本次招标不接受联合体投标。不接受中间代理机构的投标。
四、资格审查办法
1.本次招标采取资格后审方式。
2.如果参加资格后审或通过资格后审的单位不足3家时将重新发布招标公告。
3.资格后审采用有限制,各标段如果资格合格的投标人超过5家,则根据投标人业绩数量、在中电国际项目中的合同执行情况、企业规模及地域分布等综合因素,取前五名进入详评。
五、发售时间2012年11月26日-2012年12月3日(法定节假日除外),上午9:00-11:30,下午1:30-4:30在线发售购买方式
1.网站注册
2.资料审核
3.费用支付
4.文件下载截标/
开标时间、地点:另行通知
注:投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案,未向招标机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标;请与下述联系人联系获取备案登记表格;
联系人:陈萧宇
电话:18601270196
010-56228106
邮箱:399980752@qq.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
国网能源和丰煤电有限公司沙吉海煤矿三井田钻探工程施工招标二次
招标代理负责人:刘宇18911072159国网能源和丰煤电有限公司沙吉海煤矿三井田钻探工程施工招标二次所属行业:能源化工标讯类别:国内招标资源来源:其它所属地区:新疆1.采用国内公开招标、资格后审方式进行本项目的招标,欢迎符合要求的投标人(以下简称“投标人”)参加本项目的投标活动。招标编号:SGE-2012-3242-564GXTC-1212260招标:(1)控制先期开采地段内主要可采煤层的底板等高线;
