土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ beam188/189的模态分析
beam188/189的模态分析
发布于:2007-08-07 22:16:07 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
新做的一个桥梁模型,其中有beam188/189,shell63和link10单元,做模态分析时发现前两阶频率都是0,其他的几阶都没有很大的变化,总是出现elem type 2 is beam189. keyopt(1)=1 is suggested for non-circular cross sections.
elem type 3 is beam188. keyopt(1)=1is suggested for non-circular cross sections and keyopt(3)=2 is always suggested.
并且出现好多的
Term 1 (node 1987 ROTZ) on CE number 264 is not active on any element
This CE is ignored.
The first term of CE number=226 has no active DOF associated with it.
This CE is ignored
请问是什么意思?该怎么解决呀?
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
推荐给大家一个很棒的工程类的论坛
给大家推荐一个工程类的论坛, 里面什么都有,分很多板块,包括路、桥、隧(隧道、地铁、轻轨)、工民建、水利、边坡、工程预算、有限元、CAD及各种注册师考试等等,可以说应有尽有。里面有很多相关资料可以下载,有什么问题还可以在里面讨论,很多高手会给我们解答问题的! http://bbs.jzcad.com/?fromuid=19047 大家可以去看看!
