土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【求助】加压送风系统划分
一个小区里的商住楼,地上31层,1、2层商场,3层架空层,4~31住宅,地下2层车库,请问这个加压送风该如何划分系统呢?地下室可以跟1、2层合用楼梯间、前室加压送风么?这样下部风机可以设架空层 请各位赐教 谢谢
全部回答(2 )
  • d_xiaoliu
    谢谢一桶浆糊兄 学习不少 分设系统肯定是要的 现在就是一个从哪里断开的问题 其实我想地上2~31,地下1~2分开设肯定是最好的 可因为地下系统的风机只能设3层架空层 这样一来必然导致2层的位置要出现两个送风井 这就是困惑我的地方:(
    2007-08-07 22:07:07 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    层数超过32层的要要分段设计,你最好咨询一下当地的人,你这个是否要分段。
    如果找不到人,那就分段设。按照规范地下室和地上分开,但是有的地方也不分
    http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
    2007-08-07 21:33:07 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
