土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 架空线的下线计算公式
架空线的下线计算公式
发布于:2007-08-07 20:18:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全部回复(3 )
  • sundragon
    sundragon 沙发
    为什么是投票呢?不明白了
    2008-09-04 22:54:04
  • zw_198496
    zw_198496 板凳
    L0= L-8*f*f/3L-λ ??
    这个公式没怎么看到过
    我们一般施工都是按档距考虑损耗来算长度的
    2008-09-04 21:49:04
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请大家帮我判定下
现在在做个35kV的临时供电工程,是35kV变6kV的,变压器是71年产的铝芯的变压器,现在打耐压都是打到45kV左右变压器就放电了。今天在去的时候,说是油加不够(那个变压器的油是业主先卸了,我们才加上去的,单独打油的耐压的时候油是合格的,)……但是有个老师傅说不是油的问题,是变压器绝缘层的问题。我想问下大家到底这个变压器到底用不用得?油现在离盖20cm。
