土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排风口正对主卧窗户,我怎么办?
地下车库排风口正对主卧窗户,我怎么办?
发布于:2007-08-07 19:36:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位专家好,
昨天收房才发现主卧窗户正对地下车库的排风口(不超过2米),伤心死了。
买房的时候,kfs告诉我是地下车库的自然排风口,我便没有放在心上。昨天去交房的时候,物业打开下面的机器,才发现并不是自然排风口:(
在这里请教各位专家
1)风口送出的废气对人体的危害程度有多严重?有什么补救措施吗?
2)昨天物业告诉我正对我家窗户的可能是送风口而不是排风口,请问如何区分送风口和排风口?不过我站在旁边发现风还是往外吹的,这样的话可能是送风口吗?如果是送风口,是不是就没有危害了?
3)开放商这样设计符合国家规范吗?如果不符合,可以要求退房或索赔吗?
谢谢各位专家了,小女子感激不尽。
全部回复(22 )
  • weskay
    weskay 沙发
    2007-12-07 17:18:07
  • blackeye
    blackeye 板凳
    新风系统的确是一个解决的办法。有了新风系统,窗户基本上不用打开。一般在厨房或卫生间安装机组强制排风,在卧室或客厅附近安装自然进风口(或者强制进风机)。如果真的很担心那个排风口的话,我想这套新风系统还是值得投资的,其实也说不上多贵,只是大家的观念里开窗就有免费的新风,犯不着花这两三千块钱。我自己住的小区里有一栋楼就全部安装了法国爱迪士的新风系统。新风口一定要尽量远离那个排风的区域。
    2007-08-10 21:38:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:关于一个排烟问题的疑惑
我设计一个排烟兼排风的系统,有一个问题一直不太明白,当按60/平方米算出各个排烟口的风量后,排烟风管的风量怎么确定,是120*最大防烟分区的面积吗,如果一个风管上既有排烟口也有排风口,排烟口常闭,那么这个风管的风量按什么考虑?
