招标投标
返回版块125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标:湖北三江航天江北机械工程有限公司复合材料成型液压系统招标湖北三江航天江北机械工程有限公司复合材料成型液压系统招标受买方委托,邀请合格投标人就专项技术改造项目下设备和有关提交密封投标。1.招标产品名称、数量、主要技术要求:招标编号:WHGN121243复合材料成型液压系统1套序号项目单位规格*1公称压力KN50002开口高度mm16003滑块行程mm14404最小封闭高度mm1605回程力KN10006液体最大工作压力MPa257顶出滑块顶出压力KN10008顶出滑块回程压力KN3209液压垫工作压力KN100010顶出滑块最大行程mm35011顶出滑块上平面至工作台面最大距离mm35512工作台有效面积左右×前后mm1500×150013液压垫有效面积左右×前后mm1200×120014工作台距地面高度mm50015滑块速度下行mm/s200工作mm/s1~25回程mm/s12016电机总功率KW主机约10017触摸式数显设置屏幕系统触摸屏+PLC数显设置18公称压力下载荷最大允许偏心距100mm19自动补压、保压系统±0.5MPa压力机具有保压系统和自动补压系统,自动补压间隔≥20min20上下平台用加热板加热板规格1:长×宽=1500mm×1500mm;加热功率≈上下各30KW,升温速率≥0.3℃/min,平行度≤0.2mm加热板与设备平台分开制作,加热板使用时分别固定在上下平台使用,中间有隔热板,可灵活拆卸。加热板通过自动温控系统可以实现自动温控功能,功率可调,要求三角形连接,加热板上设有专用接线端子。加热板规格2:长×宽=1000mm×1000mm;加热功率≈上下各25KW,升温速率≥0.3℃/min,平行度≤0.2mm21自动加热温度控制系统温控系统可以分别实现对模具、通用加热板的自动加热和精确控温,带PID自整定功能和打印功能,仪表具有参数锁定或密码设置功能。模具和加热板能分别自动加热,且单独控制,并可独立控制。功率可调,上下模和上下加热板分别预留各4个温度传感器。1)模具自动控温:上下模加热功率模块≈各60KW负载,控温0~300℃,控温精度±3℃,升温速率≥0.3℃/min,可以对模具的每根电热管的工作状态进行监控。2)上下平台用加热板自动控温:升温速率≥0.3℃/min,控温0~300℃,控温精度±3℃。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
