土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯化水与超纯水的制备原理
纯化水与超纯水的制备原理
发布于:2007-08-07 18:44:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一. 天然水中通常含有五种杂质:
1.电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等;
2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等;
3.颗粒物;
4.微生物;
5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等;
所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。杂质去的越彻底,水质也就越纯净。
国家标准:有饮用纯净水(GB17323)、分析实验室用水[2](GB6682—92)和电子级水[3](GB/T11446.1-1997)的技术指标。
二.水的纯化方法
1.蒸馏法,按蒸馏器皿可分为玻璃、石英蒸馏器,金属材质的有铜、不锈钢和白金蒸馏器等。按蒸馏次数可分为一次、二次和多次蒸馏法。此外,为了去掉一些特出的杂质,还需采取一些特殊的措施。例如预先加入一些高锰酸钾可除去易氧化物;加入少许磷酸可除去三价铁;加入少许不挥发酸可制取无氨水等。蒸馏水可以满足普通分析实验室的用水要求。由于很难排除二氧化碳的溶入。所以水的电阻率是很低的,达不到MΩ级。不能满足许多新技术的需要。
2.离子交换法,主要有两种制备方式:
A. 复床式,即按阳床—阴床—阳床—阴床—混合床的方式连接并生产去离子水;早期多采用这种方式,便于树脂再生。
B. 混床式(2-5级串联不等),混床去离子的效果好。但再生不方便。
离子交换法可以获得十几MΩ的去离子水。但有机物无法去掉,TOC和COD值往往比原水还高。这是因为树脂不好,或是树脂的预处理不彻底,树脂中所含的低聚物、单体、添加剂等没有除尽,或树脂不稳定,不断地释放出分解产物。这一切都将以TOC或COD指标的形式表现出来。例如,当自来水的COD值为2mg/L时,经过去离子处理得到的去离子水的COD值常在5-10mg/L之间。当然,在使用好树脂时会得到好结果,否则就无法制备超纯水了。
全部回复(12 )
  • totogaoruitao
    totogaoruitao 沙发
    纯水机及配件群:81239244
    2009-07-06 16:59:06
  • killvasm
    killvasm 板凳
    列兵
    发短消息 加为好友 11# 大 中 小 发表于 2009-7-4 12:54 只看该作者
    不错,谢谢楼主分享,对我们很受用,再次感谢,期待有更多更好的图发出来,以供大家交流很应用,呵呵.
    2009-07-04 12:54:04
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
地表水反渗透系统的设计
与以井水为给水水源相比,以地表水为给水水源的反渗透水处理系统的工艺设计和系统监控更为复杂,各种参数的选定更加保守。其原因可归为以下几个方面:  1.地表水中的各种悬浮物和胶体的含量较高,需要更多的预处理;  2.市政水处理或反渗透预处理过程中往往引入了反渗透系统的污染物(如明矾、阳离子、聚合物电解质、正磷酸锌及活性碳微粒等),有机污染物以及微生物,藻类等生物活性较高的物质;  3.地表水的温度。总溶解固形物(TDS)和污染物含量的季节性变化较大。
