土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算问题
短路电流计算问题
发布于:2007-08-07 18:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • zql3210
    zql3210 沙发
    二楼的说话太那个了吧,会的话就不用问了嘛!大家一块学习共同进步啊!
    2007-08-08 10:44:08
  • andyzhang1115
    andyzhang1115 板凳
    先估算短路点导线长度,然后估算直流电阻,计算方法:(长度×0.0175)/截面积,这样再用欧姆定律:400V/导线电阻=短路电流。这个只是估算方法,不同于实际,一般只做效验开关短路容量是否负荷要求,没有意义。要知道实际的还是老老实实计算!没有捷径可以走!
    2007-08-07 22:30:07
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
指针式钳形电表如何使用?
指针式钳形电表如何使用?正泰M28我在使用的时候,测量220V的电压的时候,选的是50到250的档,指针都没发生偏转!???
