土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ vista和我以前用的软件不兼容 怎么办 ?
我以前手里面有好多专业软件 不过现在操作系统升级 很多都不能正常运行 高手们又没有想到办法解决阿 ? 我真担心工作会受到影响
全部回答(5 )
  • ww3336
    在Windows Vista中提供了一个“兼容模式”功能,通过它可以为软件指定一个兼容的操作系统模式,如Windows95,98,Me,NT,2000和XP。
    具体操作方法是:
    如果软件不能在Vista中安装、打开正常工作,右键单击软件文件,然后选择“属性”选项,在“兼容”选项卡中选择你以前使用的操作系统(如Windows XP或别的系统),这样这个软件就可以在Vista中正常运行了。
    注意:有些软件在运行的时候可能要:以管理员身份运行。
    2009-07-24 09:27:24 来自 PC 评论 举报
  • lcbwyy
    这个不必担心的,等xp淘汰了,你的那些软件也淘汰了,要不然就已经升级了,可以兼容vista。
    2007-08-09 16:12:09 来自 PC 评论 举报
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
