土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜的接触器如何选择
电容补偿柜的接触器如何选择
全部回答(1 )
  • 一指慢
    1:确定单个电容器的额定电流是多大.如400V15KVarr 的电流为21.65A.
    2:按照21.65A.选择接触器CJ19-32/23型电容器接触器.32/23是指约定发热电流23A.
    以下是几种接触器可带400V电容容量(最后的数值KVarr)
    CJ19-25-12; CJ19-32-18; CJ19-43-20; CJ19-63-30; CJ19-95-60
    这些是约定发热电流(斜线后的数A)
    CJ19-25/17 CJ19-32/23 CJ19-43/29 CJ19-63/43 CJ19-95/63
    2007-08-07 19:20:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
