土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 警惕“铜铝”管争论“陷阱”
警惕“铜铝”管争论“陷阱”
发布于:2007-08-07 16:25:07 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
空调中的铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两个用途:一是制造换热设备最常用的蒸发器和冷凝器。二是作为连接管道和管件。不管是哪种用途,它都是制冷剂的通道,其作用十分重要。
由于国际铜价高企不下,国内有部分空调企业虽然对外宣称其空调为100%铜管,却同时在“铜管”里面玩猫腻儿,令消费者防不胜防。以杂代优,鱼目混珠蒸发器和冷凝器本应使用优质铜管,厂家为了节省成本改用杂质铜,由于导热系数下降,不良率提升,导致空调制冷效果下降,返修率提升。
这两个指标决定了铜管要满足的使用性能,即铜管应当有足够的强度和韧性,又反映了铜管应用加工过程中的必需的工艺性能,如铜管在经受弯曲、胀管、扩口过程中的可塑性、成形性。
铜管成分和生产工艺过程也会影响铜管的晶粒度,这是对铜管金相组织方面的一项要求,晶粒的大小关系到铜管性能。纯铜的低温力学性能随着温度的降低,抗拉强度和延伸率不但不降低,反而提高,但杂质铜则不一样。以短充长,以薄代厚空调向来强调“三分质量、七分安装”。消费者购买空调,不仅仅是购买室内机组、室外机组、连接管道(线)在内的半成品,更重要的是购买了安装、连接调试等一系列的全套服务。但厂家为了保证一定的利润率,往往通过各种方式降低支出费用,其中就包括安装费用。
比如有的厂家就推出空调促销装,单售1650元,但安装时不再送免费配件,加上电线和铜管又要多加180元。按《房间空气调节器安装规范》的规定空调器连接管最短3米,最长4.5米,但有些厂家将附赠的原本5米长的户外机连接铜管压缩为3米,一旦安装时不够长,就要求用户多掏50-60元/米的材料费,而有的家电经销商使用的连接管只有2米,甚至用1.5米。
此外,室外连接铜管的外径是9.52毫米,管壁厚度通常是1毫米的,每公斤铜可拉至5.79米,减到0.5毫米的壁厚可拉到7.93米。仅此一项的调整,就给厂商带来近27%的毛利收益。不按工艺存隐患
有部分小厂家不按国标规定对铜管进行100%的涡流探伤,并校核探伤仪用的样品管上的人工缺陷(通孔)直径,以保证涡流探伤的灵敏度,结果导致超标的缺陷漏检。另外,空调制冷铜管对内腔清洁度有很严格的要求,这种高清洁度使空调、冰箱厂使用铜管时无需清洗。
铜管的耐压性与爆裂性能,在空调热交换的铜管标准中没有这项要求,其原因是空调制冷装置的工作压力不高。但许多空调制冷企业仍然对铜管的耐压能力提出质询,特别是在采用代替CFC和HCFC的新制冷剂之后,由于使用新型制冷剂的空调制冷装置的压力提高了约50%,许多人就担心铜管的耐压性能是否满足。事实上,杂质铜的耐压性能与纯铜的相去甚远。
因此,消费者不要认为买空调选择铜管一定就是好的,关键还是要选择自己信赖的品牌,享受优质的服务。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
除湿机的妙用和养护要决
除湿机的妙用和养护要决http://co.163.com/if_38203210_3.htm
