土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV进线柜湿度大会造成什么现象?
10KV进线柜湿度大会造成什么现象?
发布于:2007-08-07 15:20:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们的10KV进线柜发生了组合式过电压保护器严重烧毁,而且进线端子的绝缘有变色的现象(像过流烧焦)。其中一项的过电压保护器的线都烧断了,假设式雷击是否会有这种现象?如果湿度大会有这种现象吗?由于我们的检查结果没有出来,建议有类似经历的老师给与解答。谢谢!
  • sunqiang_0826
    sunqiang_0826 沙发
    谢谢你的回复,我们进线柜就有过电压保护器,而且开关处于断开状态,我们现在怀疑是雷击,但是在高压电线杆处还有装有避雷器。现在进线柜的照明线,电磁锁线,电加热线有液体冷凝。其它的地方没有液体冷凝。
    2007-08-08 13:16:08
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    我已经碰到过此类问题好多次了,一般是天气潮湿,对地电容加大,正好与电感构成谐振过电压,此类故障的严重点在安装有线圈的开关柜附近,如电压互感器柜,一般电压互感器的熔断器会熔断。特别是在潮湿天气下空载操作隔离开关更容易产生过电压。
    2007-08-07 15:39:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是所内柜 在开闭站中有社么作用?
什么是所内柜 在开闭站中有社么作用?
