土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 寄存柜控制器
寄存柜控制器
发布于:2007-08-07 14:40:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
基本配置
读卡器 可接2 个 WG 读卡器 兼容HID Motorola
报警输出 2个 1-65535 秒 引出接口
输入接口 32 个 可以配置为门磁或者按钮
火警输入 可以配置输入里面的第1个为火警输入
输出 32 个,连接3个扩展板,输出接口可以合计达到128个,可配置输出常开常闭
扩展板 支持3个扩展板
通讯接口 485工业串行口 9600波特率
软件 软件兼容全部485及TCP/IP控制器.
性能参数
电源 DC 12V
电流 < 150mA
额定功率 ≤5W
卡时区 8 个开放时间 / 门, 支持有效日期
鉴别方式 单卡 | 卡加密码 | 密码 | 双卡识别 | 首卡开门
报警事件输出 无效卡 无效时间 门报警 开门时间太长
开门时间 1-255 秒
卡容量 8000
刷卡数据 脱机存储20000条记录
防潜返 支持分区分时段防潜返
脱机运行 支持
假日 支持
远程开门 支持
通信速率 下载卡数据时 每秒约 10 张
通讯距离 最远 1200 米
电池保护 2年(断电时候)
  • oneway168
    oneway168 沙发
    就是个门禁控制器的资料呀?你想把它用作贵重物品的寄存柜控制?太浪费了吧!
    2007-08-08 19:51:08
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
银行联网门禁
KN-1000BANK门禁控制器,是专门为24小时自助银行设计的门禁控制器。它可独立管理1个门的双向进出刷卡,采用银行专用的磁条卡(如:储蓄卡、信用卡、存折)作为传输介质,所有经过系统登录的银行的卡都可以自由进出。实时记录持卡人的进出信息,有效的防止无关人员进入无人值守的自助银行点。 每个控制器都可独立工作,不受控制计算机关机的影响,连电脑时,数据全部通过管理软件上载到电脑,脱机时自存储所有交易记录和数据。
