土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 【转】空气压缩机的特点
【转】空气压缩机的特点
发布于:2012-11-28 10:28:28 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
博莱特空气压缩机 产品针对国内运行工况设计,压缩机系统主要部件从总部成套进口,采用欧洲标准总装线生产,确保每一台 “博莱特”压缩机高效、稳定运转。
  标准显示:运行显示、排气压力、排气温度、冷却剂进口温度、进气过滤器压差、油分离器压力、油分离器压差、冷却剂过滤器压差、总运行时间、加载运行时间。故障报警停车:主机排气温度过高、油分离器压力过高、空载油分离器压力过低、起动器故障、进气口故障、进气口低真空度、主电机过载、风扇电机过载、电机反转(逆相)、控制电源故障、压力传感器故障、温度传感器故障。
  博莱特空压机的特点:技术优越的电气控制系统,关怀体贴的维护指示 每台机组均采用法国施耐德自动化工程公司开发的PLC微电脑逻辑控制系统,具有自我诊断及保护功能,显示面板能显示机组实际运转情况。如机组发生故障,电脑控制系统会根据不同情况作出相应的反应。电脑控制系统能及时提示用户更换部件并作出必要的维护,机组电脑系统留有备用输出,输入接线端,可实现多台机组连锁控制及远端控制。
  博莱特空气压缩机 公司是专注于博莱特空压机产品的推广销售与服务,以更好的服务不同地域不同需求的客户,三十分钟销售响应,二小时现场服务解决响应服务。
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
求版主解释
为什么好多资料点查看都出现“非常抱歉,您访问的信息正在审核中,请稍后再试!”,想在里面找个资料下载 好不容易找到了却没有,各位版主这是为什么
